Страница 2 из 2
Nanaets
Да не, дело не в национальности авто. У меня была заводская прошивка I205DM52, насколько помню, и ее недостатки, приведенные в ФАК, имели место быть. В том числе и эта дерготня. Очень неприятно, когда машину колбасит шо пипец, особенно на 2-ой передаче, при нажатии газа с ПХХ. Менял ДПДЗ только. Почитал про прошивки HL, перерыл форум на эту тему. Перепрошил, оригинал от автора прошивки. Реально, совсем другое дело, НО, главное условие - коляска исправна - должно быть выполнено.
И, как я говорил, дерготня была с новья.
Rafson
Насчет русских машин - сегодня прокатилсо пассажиром на нексии 7500 пробега, тот же дергач на выходе из ПХХ.
Vlad B
Там тоже БОШ наверно и те же писаки. Я подозреваю, что на ВАЗе прошивки вообще не пишут, их пишет кто-то за бугром, имея в наличии только лишь математическую модель двигла в идеальных условиях. Very Happy
Rafson
Vlad B: Что делать с кривой инициализацией?
Заново заливать каждый раз?
Vlad B
Я не спец, спец у нас Паулюс, но только он утаивает истинную причину бага, иначе бы всем рассказал. Very Happy Может он и сам не в курсе... Confused
JUSTSEE
C форсунками вы кончено лихо загнули, тут видимо беда где то в железной части, ибо у меня это началось с 20тык пробега
Malice
короче в субботу поеду менять форсунки потом отпишусь помогло сие действие или нет.......а вот насчет прошивки, объясните ламеру что прошивать, где прошивать и какие версии прошивок вообще существуют, могут ли в СТО (не в Москве) перепрошить то что имеет прошивку? :ooo:
-xxx-
У меня дерготня такая появилась после замены сцепления. Сейчас после 1000 км пробега все ушло
galagen
На каком бензине катаетесь? 92-ом?
У меня раньше тоже дергалась на 1-ой на 92-ом.
Сейчас на 95-ом все нормально
oxide21102
Вот кстати и у меня , заметил такую фишку как залью 95й никакой дергатни ,как 92 так опять появляется
Malice
хм......надо действительно попробывать 95 залить, хотя он с присадками еще хуже чем 92 в России...........
Epsilon
Заливаю последние полгода 95 на ЕР, благо разница копеечная между 92 и 95. Разницы нет абсолютно, как дергалапсь раньше так и дергается сейчас
Кот Матроскин
Surprised
у нас разница 4 р. на литре..
Vitalij
Кот Матроскин
У нас 1р.
Кот Матроскин
Vitalij писал(а):
Кот Матроскин
У нас 1р.
Confused
MoRoman
Johnnybravo писал(а):
Такая же беда. На второй когда разгоняешься, разгон идёт какими то рывками. Нету плавного хода при сбросе газа. На скорости отпускаешь педаль, она тут же начинает тормозить. Если держать ГАЗ на уровне и пытаться ехать с постоянной скоростью, то машину буд-то кто то за жопу дёргает и отпускает.
Именно в твом случае копай в сторону сетки БН или самого БН.
По дерготне на 1-2 больше на прошивку похоже (если с новья так), у меня например такая беда была из-за неисправного ДПДЗ..
KoTTT
Паулюс, наскока я знаю, собирался на рыбалку в Астрахань на этой неделе, так что подожди - ответит...
KoTTT
MoRoman писал(а):
KoTTT
Да я давненько ужо ему звонил в личку, я ж вижу что сообщение прочитано. Не желает он с нашим кАлхозом заморачиваться Sad
Страница 2 из 2
