П@влик
Авто: Lada Priora хычбек+чото там перепрошито
В поиск просьба не отсылать, аналогичных случаев не нашол, есть похожие, но не совсем. ВОзникла проблема, машина не заводиться на горячую. На холодную схватывает сразу. Чуть прогрел мотор и заглушил, нужно покрутить стартером секунд 5. Если на машине поездить и прогреть её до рабочей температуры, то при попытке завестись движок вроде как схватывает, но затраивает и глохнет. Через минут 20 чо-то в ней видно остывает и она всётаки заводится. Но заводится ненормально как-то, затраивает в начале, потом схватывает, обороты прыгают до 1500-2000, потом валяться вниз, потом выравниваются и все работает вроде нормально. На ходу после того как завелась не глохнет. Пару раз на БК после заводки горячей машины выскочила ошибка "Сбой ОЗУ". Машина 99i 2002г. Мозги Январь 5.1.1
Dima red
Авто: Круз хэтч
А если тапком помогать заводится лучше?
П@влик
Dima red писал(а):А если тапком помогать заводится лучше?
не, ета овца на тапок не реагирует восе, сука. Наверно снова к доктору ехать придётся, за диагнозом.
П@влик
Вчера лазил под капот, от нечего делать поменял МЗ, ВВ провода. Стала заводиться, но всёравно нужно крутить стартером секунд 10 и постоянно пыхает СЕ "ошибка ОЗУ". Вывернул свечи на них белый нагар. ЧТобы это значило?
klolik
Авто: 21140i, 2003
П@влик писал(а):Вывернул свечи на них белый нагар
Бедная смесь.
Валерий2108
ТРЕБУЕТ РЕГУЛИРОВКИ КАРБА
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Валерий2108 писал(а):ТРЕБУЕТ РЕГУЛИРОВКИ КАРБА
чьего карба? Ты тему читаешь или где? У него инжектор!
П@влик писал(а):не, ета овца на тапок не реагирует восе, сука. Наверно снова к доктору ехать придётся, за диагнозом.
продай ее! 99-тку. Так нельзя к машине! Город то какой?
П@влик
Люся писал(а):Город то какой?
Смоленск.
А по поводу проблемы всё разрешилось довольно неожиданно.
После поездки к доктору выяснилось что имеет место частичная смерть генератора и как следствие недозаряд акумулятора и как следствие падение напруги при старте и как следствие глюк ЭБУ и как следствие починка старого/покупка нового генератора + доливка воды/зарядка аккумулятора.
