epatazh
хочу поставить себе активатор на дверь багажника, чтобы открывалась с кнопки. Все купил.
Кнопка от Десятки. Там три контакта. Один для провода от активатора, другой от + аккумулятора, а третий зачем?
КолянычМоляныч
Один контакт разомкнут(до тех пор пока не нажмешь на кнопку).Другой контакт замкнут(при нажатии размыкаеться).Один общий.
ALF
epatazh писал(а):
а третий зачем?
Он замкнут. Можно например использовать для подключения открытия багажника от сиги, если сига такую функцию поддерживает.
NEO-404
Тебе третий не нужен, цепляй на фишки которые параллельно стоят и всё будет работать
А нафиг это надо... запаралелил с проводом который от кнопки к багажнику и усё.
Единственная тема, управление активатором багажника у сигналок как правило минусовое, а правильнее делать плюсовое, тогда не надо в багажник тянуть 2 провода: размыкаемого минуса и постоянный плюс, а просто тянется один провод размыкаемого плюса, а минус берётся с кузова. Для этого нужно постаить реле, а уже к нему провод минусового управления от сиги и так же минус от кнопки.
SoftFelix
Вот схема включения такой кнопки:
avarte
