vitaminC
Начиная с третьей передачи, если посильнее давить на педаль газа часто сквозь шум мотора слышится какое-то дребезжание (причем если не сильно давить на газ - оно исчезает).... Что это может быть?
Ж_е_к_а
Может это у тебя зажигание рановато стоит и слышится детонация
xaoc 2107
Проверь нормально ли закреплён глушитель, в районе коробки передач есть хомут, который плохо себя ведёт если его ставили спустя рукава!
BearAuto
У меня похожий звук появился, когда сломался один пластмассовый кронштейн, поддерживающий тягу газа со стороны двигателя и тяга просто стучала по тормозной трубке.
Kot_01
Кроме кронштейнов привода акселератора не помешает проверить и подушки двигателя. Very Happy
