bialan
Всем удачного дня!
Трабл такой: сразу после завода холодного движка часто гуляют холостые... движок прогревается, но они все равно гуляют... приходится ехать какое-то время на подсосе... через некоторое время холостые устанавливаются... подсос убираю... все в норме... раньше спасало такое действие: снимал-обратно вставлял клемму на клапане холостого хода... сейчас перестало помогать... млин... что это??? HELP!!!
С уважением,
Андрей
asan
Скорее всего сосет воздух в задросельное пространство. Попробуй заменить прокладку под карбюратором. И еще когда снимешь карб переверни его и посмотри на плоскость чтобы не была дугой, если так, то необходимо выровнять её. В некоторых мануалах прописано- выравнивать под прессом- не советую, просто возьми напильнмк и выровни плоскость. Таким образом вылечил уже немало карбов. Удачи.
SherLoK
а может просто канал под агнитный клапан забился или сам магнитный
))) мне кажется ето наиболее правдоподобно
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Если отключение клапана помогало - предлагаю плясать от клапана.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Выверни клапан, сними с него пластмассовый наконечник (ломать не обязательно) и заверни клапан обратно. Так узнаешь, виновен клапан или нет.
Marble Wolf
Michail_09 писал(а):Выверни клапан, сними с него пластмассовый наконечник (ломать не обязательно) и заверни клапан обратно. Так узнаешь, виновен клапан или нет.
Аналогичная проблема, хотя засора нет, карбюр новый, клапан не рабочий, и поверхность ровная, а в чем дело не могу понять, иногдп даже глохнит! У меня 99, движочик 1300!
zzlex
Авто: был ТАЗ 21093, теперь Mazda Capella (1999г)седан
bialan писал(а):Всем удачного дня!
С уважением,
Андрей
Может дело в блоке, который управляет клапаном ХХ........
я менял эту приблуду не так давно, у меня тоже скакали холостые, и движок не тянул.
Холостые появились, когда поменял блок( 85 руб) и укарб в сервисе настроили~180 руб........
все заработало как надо
Jose
Такая же херня, не знаю что делать.
На холодном - потихоньку гуляют.
На горячем - иногда - нормально, иногда - стрелка скачет как бешеная.
zzlex
А. Рассказов. писал(а):Такая же херня, не знаю что делать.
к нормальному карбюраторщику ехать и не париться!
строитель
Яромир писал(а):Michail_09 писал(а):Выверни клапан, сними с него пластмассовый наконечник (ломать не обязательно) и заверни клапан обратно. Так узнаешь, виновен клапан или нет.
Если карб действительно чистый , копай в электрике (начинать от свечей). У меня он бывал чистый (иногда ) только с 2-3 продувок.
Ездил один раз к карбюраторщику (залился бензином на мурманке не ТНК) еле доехал. Почистил он мне все, а бензин-то старый остался. Короче 450р я ему отдал, а через неделю опять все по новой. Думаю - что я к нему поеду - эдак и я могу. Купил свечи на 90р. 3 раза в течении 2 недель продул карб, поменял фильтра и все нормально.
