александр21
Недавно заметил, что при вращении руля и прохождении им нейтрального положения в рулевой рейке издается щелчок. Осень только перебрал рейку. Тогда заменил пластамассовую опорую втулку и упор самой рейки. Вчера решил снова перебрать. Снова поменял опорную втулку, всё смазал. Результат нулевой. Когда разбирал видимого износа приводной шестерни (которая непосредственно рейку передвигает и на которую вал рулевой колонки одевается) не заметил. Подтягивать гайку упора пробовал. Щелчок идёт при возвращении руля после левого поворота и прохождения его нейтального положения. Что что думает по этому поводу? Стоит ли попробовать поменять приводную шестерню?
тест-пилот
я свои люфты в рейке перебирал, но мпотом все повторилось через 3-4 мес.
