Страница 2 из 6
Тимыч
ScalpEL
ничего не понял Sad
ScalpEL
Тимыч писал(а):
ничего не понял
А чего не понятно?
Выкручиваешь винт на моторе стеклоочистителя и вкручиваешь винт подлинее с роликом стеклоподъемника от семерки.
#МиХа#
Тимыч
ну че, сделал?
а то я тож начал делать..
щас все на этапе.. прикрутил активатор, скобу, трос..
все никак не прикручу к язычку замка Sad
backhand-boy
мужики вот вы мне объясните я вчера видел всю эту конструкцию на 99ой активатор дергает трос зацепленный к язычку замка и багажник взлетает вверх но ведь на 8ке даже если трос потянет за язычок то багажник вверх не подымется это из-за чего такого центра тяжести крышки багажника или из-за каких то специфичных моих аммо на багажнике
SoftFelix
backhand-boy
Около подсветки номера надо отрегулировать два резиновых грибка-упора по высоте. При открытии замка дверь будет чуть подскакивать, не давая защелке опять закрыться. Этого достаточно для поднятия двери задкА без удерживания включенного актуатора. Пневмо-упоры задка тоже не должны быть совсем убитыми.
Тимыч
ога, меняй Smile
Наверное и зимой она еще у тебя падать будет Smile
У меня когда замок открываешь - выталкивается.
#МиХа# писал(а):
Тимыч
ну че, сделал?
да вроде сделал. Только у меня пластиковая накладка обратно не встает. Трос мешает. Надо наверное в ней выпилить дырку.
А так, ничего не поменялось, я так и не нашел чем трос сжать. Сжал шайбой обычной, открывается только со второго нажатия на кнопку. Не напрягает.
$@#Y@
Это исключительно из-за мест крепления аммо. На хетче со здоровенной задней дверью марки Форд дверка взлетает вверх при открытии.
Тимыч, берешь свечку горящую, греешь пластик накладки над пламенем и выгибаешь, как надо... Не надо ниче резать - колхоз надо прятать, а не выставлять на показ...
:cool:
backhand-boy
SoffFelix что за упоры-грибки? покупать надо? или они там с завода? фото нету?
Тимыч
:cool: :cool: :cool:
никогда бы не подумал.
$@#Y@
тока аккуратней, надо нагреть пластик, а не поджечь... Smile
Тимыч
$@#Y@
я со свечей в одной руки и с огнетушителем в другой Smile
$@#Y@
Тимыч писал(а):
$@#Y@
С машины пластик снять не забудь... Smile
Тимыч
$@#Y@
так он не одевается даже)))кожус троса мешает Confused
backhand-boy
так что же мне делать на 8ке чтоб дверь подскакивала? как есть на данный момент если потянуть за язычок дверь стоит на месте что у меня не так?
$@#Y@
На двери перенести упоры подальше от петель, найти более мощные аммортизаторы. Эти две вещи в совокупности и отвечают за подскакивание двери...
SoftFelix
http://www.pasker.ru/auto_cat/?model=9&group=48#31448
2108-8402214-01 - вот такие ДВЕ резинки.
backhand-boy
ну и че с этими грибками делать?
epatazh
крутить их надо. видишь на них что то типа резьбы. вот и крути их так чтобы они как бы больше вылазили. они станут сильнее дверь отталкивать вверх.
Крутить Laughing (За счет спиральной прорези они вверх - вниз регулируются.)
З.Ы. А вот подскакивающую дверь я б не делал - можно ей кому-нибудь в лоб хорошо засветить Surprised , лучше не себе.Или на ходу случайно откроется. Confused
backhand-boy
Так мне не надо чтобы дверь вверх взлетала я хочу чтобы она из замка выходила и все держалась сверху замка
backhand-boy
все получилось теперь дверь подскакивает и выходит из замка как раз. Скоро буду пробовать ставить гребаный соленоид. Тока я так и понял как действует механизм выложенный на первой странице с пластиной может ктонить объяснить?
Тимыч
там же коржик нарисовал Smile
Это обычный рычаг....
Делай лучше как я сделал...с тросом , имхо намного проще получается Smile
backhand-boy
Тимыч а как ты сделал у тебя нет фото всей конструкции?
luchsergey
Если грибки сильно выкрутить то закрываться хлопушка будет с бОльшим усилием и на пересечёнке самооткрываться могет.
backhand-boy
я выкрутил почти полностью держатся на одном шаге резьбы все ок закрывается нормально и не открывается
Тимыч покажи свою конструкцию плиз
Страница 2 из 6
