kozzy
Долго я терпел отсутствие индикации включения бл.света. Был неоднократно остановлен сотрудниками ДПС, типа ближний не включен. Наконец руки дошли. Разобрал панель и обнаружил, что в кнопке на ближнем ножек меньше, чем на габаритах а следовательно и светоэлементов (диодов) нетути.
Порыскал документацию в инете http://www.tumbler.ru/html/phhtml/ph13.html и с прискорбием обнаружил, что кнопок с индикацией вообще не делают.
Что не делают одни, можно сделать самому. И не факт, что в этом самом деле ты будешь первопроходцем - http://www.ladasamara.ru/articles/article9.html Товарищ без имени и фамилии описал весь процесс с подробностями, потому писать отчет, как делал я - не вижу смысла. Единственное, в концовке товарищ этот намудрил, потому как на контакте 6 постоянно висит "+". Проводку я не делал, потому как в разъеме все равно отсутствут мамки и я вроде как на работе Wink Потому просто припаял проволочки как на последней фотке (т.к. номеров у 2-ух новых ножек нет, назовем их условно: ту что напротив А - А1, а напротив В-В1. Итого соединяем контакты А1-5 и В1-В). Все работает - проверено.
Эффект оценю сегодня вечером на трассе.
P.S.: если для кого то это не новость, то этот не "баян", а означает, что теперь я с вами "одной крови" Wink. Ну а для тех кто об этом не знал будет в помощь
Рефулер
Как это нет индикации?А на приборке зелёная лампа разве не загораится при включении ближнего?
TigerS 62
Рефулер
при включении габаритов горит она
kozzy
в том то и дело, что лампа загорается при включении габаритов, а включен ближний свет или нет можно определить только тактильно, то бишь наощупь, что не есть гуд
Gloom
давно я уже писал Smile
kozzy
Gloom писал(а):
давно я уже писал
писать, то ты наверное и писал... давно, не спорю, но в faq'e этого не разместил. у меня может и машины то не было когда ты это писал. откель мне знать Wink.
между прочем в ЖЖ-шном сообществе по 10-кам на эту тему много недовольства излито, но никто так и не сделал.
Gloom
так там размещать нечего...
один светик вставить и его ножки припаять.. Smile
Borjomy
Надо отучать себя ездить с габаритами и без ближнего. Это нужно только во время стоянки. А тогда обычно зажигание выключено и по-любому ближний, даже включенный, не горит. Езда без ближнего, но с габаритами в сумерках опасна так-же как езда вообще без оных.
Лично для меня у этого выключателя только два положение - выкл и включено всё.
Gloom
поэтому я убрал зависимость кнопок габаритов и ближнего.. и ближний у меня всегда нажат Smile
foxbee
А я просто нажимаю на кнопку ближнего и всё Very Happy , отключать правда по очереди приходится Sad . А поначалу думал кнопка бракованная - заменить хотел по гарантии - хорошо не поехал, посмеялись бы там Smile
Gloom
включить не проблема
вот она засада :grin:
Matvei
у меня ритул при посадке в авто:
сел
пристегнул ремень
вкл ближний
снял ручник и поехал
и так почти каждый день и не по разу.
а про оставленные габариты машинка писком напомнит
kozzy
во-во. у меня пищит, да я к этому привык и теперь на писк внимания не обращаю Very Happy
лучше в лишний раз глазами по приборке пробежаться
foxbee
А вот такая идея возникла - при нажатии на клавишу габаритов загорается индикатор на клавише и на панели приборов(фактически дублируют друг друга.. а вот если найти проводок идущий на панель приборов и подцепить его к клавише ближнего света? Или задействовать ещё какой индикатор на приборке ( у меня их точно полно бездействующих)
Рефулер
foxbee
А я просто нажимаю на кнопку ближнего и всё.
Вот и я так же делаю,зачем какая-то напоминалка,забыл выключить-пищит...
foxbee
Рефулер писал(а):
foxbee
Так дело в том что в европанели нет пищалки (БСК отсутствует как класс Smile )
Рефулер
foxbee
Так я пищалку сам ставил,рублей 20 она стоит...
Кот Матроскин
пару месяцев назад сделал такое себе.. по причине элементарности "атчот" делать не стал..
wasd
У мну выключатель всегда включин на ближнем.Зажигание выключил-свет потух,включил -зажёгся.С завода так было Laughing
TSV
Рефулер писал(а):
foxbee
А что, для европанели тоже пищалка есть?
foxbee
TSV писал(а):
Рефулер писал(а):
foxbee
Пищалка там встроеннаая - только пищит на другое, типа бензина мало и ещё там что то..А про забытый свет не напоминает.
TSV
foxbee писал(а):
TSV писал(а):
Рефулер писал(а):
foxbee
Ну автор-то говорит, что отдельно и именно на свет покупал за 20р! Так есть такая приблуда или нет?
sly666
мужики у мя вопрос по ентим кнопкам!!! я сделал туда светодиоды сверх яркие ! при вкл зажиги горят нижние обозначения (габарит-ближний),как токо вкл габариты -выкл нижняя подсветка обозначения (габарит-ближний) и загорается верхняя полоска!!!!! должно ли так быть????иль я накосячил!!!! просто както не запомнил было иль нэт!!!! Sad
Рефулер
TSV
Пищалки эти продаются в автомагазинах,подключить их можно к чему угодно,я подключил так,чтобы она сигнализировала о невыключенном ближнем.
Xpert
Это я Wink
