Alex-97
Всем доброго времени суток!
Помогите plz решить такую хрень: при запуске двигателя (93 карб.) на теплую через раз не работает печка (и карлсон тоже) и дворники. ЧЯ смотрел, вроде бы ничего не отходит... Тут как-то из-за этого даже закипел на Нижегородской в самый час пик
. Доставил некоторое неудобство пассажирам троллейбуса, ехавшего сзади 8-) .
И еще: может кто-нибудь посоветует хорошего мастера в Москве в ЮВАО (лучше не сервис, а именно частного НОРМАЛЬНОГО мастера).
Всем заранее спасибо.[/quote]
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Вроде и ближний свет гореть не должен. Было такое . Виной всему был замок зажигания - ключ при отбросе с стартерного положения перескакивал чуть дальше чем положенно. Приходилось принудительно его возвращать в нормальное положение. Позже прыснул туда жидкого ключа и все пришло в норму. Дело было зимой.
Рыжий Шумахер
Похоже на замок зажигания. У меня то же бувает, что после стартерного положения ключ встает как-то странно и не работает вентилятор печки, габариты, и т.д.
Alex-97
Блин, точно!
Мозга трахает замок... При заводе заедает иногда.
Буду менять замок.
Спасибо!
:cool:
