AlPYl
Блин , упала у мя деталька в прикуриватель (без папы) , доставал пинцетом и видимо че то там закоротил , теперь прикуриватель работать не хочет , хотя предохранители смотрел (визуально) вроде целы (было темно)
Мож кто знает какой именно предохранитель или релюху проверить ???
Kachan
Роман Торопов ©
Kachan
Неа, это F6 ...
Эт так на ВАЗе пошутили или кто схемы рисовал ...
А схеме одно в реали другое ...
Kachan
Роман Торопов © писал(а):
Неа, это F6 ...
О как, спасиб, надо запомнить :cool:
GOGIDZY
если бы у тебя сгорел предохранитель на прикуриватель, то не работала бы панель приборов
JD
Хм, а у меня прикуриватель с печкой на одном сидят.
Роман Торопов ©
Для интереса проэксперементируйте, убирите F6, и много нового для себя откроете ... Laughing
JD
Ничего нового не открыл - без него все работает.
Роман Торопов ©
и прикуриватель ?
max-np-max
Kachan писал(а):
F18 на 25А
Прикуриватель, отопитель, вещевой ящик.
Роман Торопов ©
max-np-max писал(а):
Kachan писал(а):
F18 на 25А
Эт ты по мурзилке посмотрел, ты в реали посмотри ...
JD
и прикуриватель ?
да
max-np-max
Не,эт я уже на практике прошел Smile иначе не писал бы...
Роман Торопов ©
Интересный прикол, прикуриватель, получается на одних матрёхах F6, а на других F18 ???
Вот только что получил подтверждение от Glan Ваз-21103 2001г.в. на F6 стоят прикуриватель, приборка, свет бордачка и самодиагностика БСК (двери показывает, а при вкл. нет самодиагностики).
И ещё он (Glan) вам передаёт всем привет и что это баян,
предохранители F18 и F6, по цепи прикуривателя, стоят последовательно.
Т.е. прикуриватель не будет работать и при дохлом F18 и при дохлом F6 ...
Как выражается ВАЗ - "Что наступит ранее" Laughing
А вот данные от Botaneg ВАЗ - 21123, 2007 г.в.
на F6 сидят: прикуриватель и свет бордачка (приборка работает без F6).
Так что полюбэ F6 - это прикуриватель, а F18 по мощности наверно и не успеет срабботать при к.з. в прикуривателе, т.к. первый должен сдохнуть F6
max-np-max
Роман Торопов ©
Когда у меня сдох прикуриватель от попогрейки, вылетела печка и освещение вещевого ящика, как и в книжки, вылетел только F18 -25А 8-)
Сам прикуриватель сделан как, типа, одноразовый, в случае теплового перегрева, в нем плавится свинцовая шайба и получается коротыш, который приводит к вылету F18 и замене самого прикуривателя...
Роман Торопов ©
max-np-max
предлагаю всётаки тебе достать пред. F6 и проверить прикуриватель ...
AlPYl
Всем СПАСИБО!!!!!!!!! (даж не ожидал стока советов)
Проверил и нашел сгоревший F6 - все заработало .....
Еще раз всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!!!!!!
JD
Роман Торопов ©
+1 тоже самое было, единстенное я свет в бардачке не проверял
Роман Торопов ©
А пробовал достать F6 и проверить работает ли прикуриватель ?
!Lnur
Роман, F6 и F18 не могут стоять последовательно, цепи там разные: F6 сидит напрямую на аккумуляторе, а F18 после реле зажигания.
В "природе" встречаются оба варианта работы предохранителя, всё зависит от того как собрали панель на заводе: если прикуриватель работает только при включенном зажигании (у меня например так) значит он сидит на F18, а если прикуриватель работает всегда (независимо от зажигания), то он сидит на F6. 8-)
Kachan
мой вариант, как оказалось Smile
Кот Матроскин
Kachan писал(а):
F18 на 25А
+2 в реале..
видимо на свежих синхронизировали с мурзилкой Smile
Plutonium-239
Извиняюсь за такую археологию, но нашел тему в гугле.
У меня как раз это произошло, и я думаю можно ли эту шайбу просто выкинуть, будет ли без нее прикуриватель нормально работать или она необходима и лучше купить новый?
!Lnur
Эта шайба - защита от пожара для тех кто использует прикуриватель по назначению (т.е. по названию), а не как вилка-розетка.
Plutonium-239
у меня она как раз расплавилась от включенной вилки, а не от прикуривателя Very Happy
