бродяга
Кому интересно.Короче,новые диски, резина-бьёт!Задался целью выяснить-ПОЧЕМУ?Вертел колесо и так и сяк,потом заметил,зазор между центральным отверстием диска и ступицей не везде одинаковый.Опять начал крутить колесо и опять заметил,что диск вплотную прижимается всегда около одного и того же болта,а с противоположной стороны есть зазор.Отрезал от ленточного хомута кусок и вставил между диском и ступицей,и затянул болты.Кстати, когда(до того,как всавил этот кусок)затягивал колесо,опять же заметил(уж извините :grin: ),что болты закручиваются не по центру крепёжных отверстий диска.Сегодня проехался- :cool: ни какого биения!Это что же получается,что крепёжные отверстия ступицы не соосны самой ступице!Может ВАЗе уже оборудование выработалось?Ведь машинке всего полгода!И тогда получается,что вся партия машинок с таким дефектом ездит!Ведь не у меня же одного руль колбасит на скорости.
Вот вроде и всё,может кому пригодится.Да ещё.Почти во всех шиномонтажках баллансируют колёса относительно центрального отверстия конусом.
бродяга
Вот же ,блин,два раза тема вылезла,а удалить не могу.Так что извиняйте!
Громозека
бродяга писал(а):...Отрезал от ленточного хомута кусок и вставил между диском и ступицей,и затянул болты....
Хорошо придумано! Сам ломал голову как бы этот дефект, быстро и дешево исправить. :cool:
Sanches
я тоже парился по этому поводу, пока колеса нормально не отцентрировал и биение пропало.
joker_znt
А можно просто аккуратненько затянуть колеса, пошатывая диск при затягивании каждого болта, там же все дырочки и болты конусообразные, так что если таким макаром затягивать, то все должно оптимально отцентроваться и биения быть не должно(во всяком случае по этой причине)...
SilverMan
У меня тоже расколбас был на 110-ти когда сам поставил новое литье, потом оказалось, на ступицу колечко пластиковое одевать надо, а я об этом забыл!
В сервисе их поставили, снова отбалансировали, сейчас как на катере рулишь, никаких вибраций!!!
