румын
Авто: 2111 снежка
Дворники еле ползуют по стеклу и при этом лесенкой. Снимал жабо - побрызгал на шарниры трапеции ВД, подгибал поводки - ничего не помогает. Сравниваю с шнивой матери и 13 деда - у них просто летают.
Может моторчик? Если он, то какой лучше ставить?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
румын писал(а):Может моторчик?
Может масса моторчика 8-) ???
румын
Авто: 2111 снежка
моторчик стоит не дорого и если доковыряюсь до его массы, там и его можно поменять. хотелось бы знать наверняка
Кир-кук
румын писал(а):моторчик стоит не дорого и если доковыряюсь до его массы, там и его можно поменять. хотелось бы знать наверняка
Наверняка - менять машину 8-)
румын
Авто: 2111 снежка
если бы в этой ничего не ломалось, я бы иномарку купил
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
БОльшая вероятность разъема моторчика. На него вода и омывайка с жабо стекает. Обычно он приятного цвета медного купороса.
Так что ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ.
TSV
На форуме 24 лет
Авто: 2111, 8кл, 1.6л
Кир-кук писал(а):румын писал(а):Может моторчик?
А где эта масса находится, кстати?
Глебаня
TSV писал(а):А где эта масса находится, кстати?
Если не ошибаюсь, то она тоже через разъем подается черным проводом.
TSV
На форуме 24 лет
Глебаня писал(а):TSV писал(а):А где эта масса находится, кстати?
Это верно, а этот чёрный провод в каком месте к кузову прикручен?
Глебаня
TSV писал(а):Это верно, а этот чёрный провод в каком месте к кузову прикручен?
ХЗ. Этого не помню. Но думаю, что там все намного лучше, чем в разъеме.
Vlad B
Моторчик, его контактная группа на редукторе, вскрывать и чистить. 8-)
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
румын
Кстати, так, на всякий случай
вкурсе, что всего 3 положения, 2 скорости?
Так вот, как себя ведет на других скоростях?
румын
Авто: 2111 снежка
max-np-max писал(а):как себя ведет на других скоростях?
как загнанные ишаки
!Lnur
TSV писал(а):а этот чёрный провод в каком месте к кузову прикручен?
Под панелью. 8-)
TSV
На форуме 24 лет
!Lnur писал(а):TSV писал(а):а этот чёрный провод в каком месте к кузову прикручен?
Под панелью. 8-)
Там где всё прикручено, у правой ноги?
!Lnur
TSV писал(а):!Lnur писал(а):TSV писал(а):а этот чёрный провод в каком месте к кузову прикручен?
Под панелью. 8-)
Неее, над черным ящиком: там две шпильки массы, вот на одну из них, у меня на левую верхнюю.
TSV
На форуме 24 лет
Vlad B писал(а):Моторчик, его контактная группа на редукторе, вскрывать и чистить. 8-)
На 2 и 3 положении из этой контактной группы внутри гадить может только биметаллический предохранитель, через который массовая щётка связана с чёрным (массовым) проводом. Но он практически никогда не размыкается и контакт в нём вряд ли может ухудшиться от обгорания /окисления. Да и сгорит он быстро, если на этом контакте часть мощи постоянно оставаться будет. Скорее всего или щётки подвисать начали, или коллектор изношен в хлам.
Я бы измерил напругу между «+» клеммой на акке и «+»-ом на входе мотора на 2 и 3 скорости при заведённом двигле, а также между «-» на акке и черным проводом на выходе моторчика. Если при любом из этих измерений или по сумме обоих получится больше 1,5В – смотреть все контакты на пути тока между акком к моторчику и от него к массе. Если меньше – менять мотор (ну или разбирать его и смотреть).
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
У меня та же беда. на самой быстрой скорости, даже могут совсем застрять посреди стекла. а на втором положение медленней стали ползать ненамного, но быстрей чем в третем положении.
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
BUDWAIZER
+1 и у меня тоже :-D
На неделе тоже тему создавал. Сегодня буду покупать мотор.
новая болезнь Ваза
BUDWAIZER
Ser_124
отпишись замена моторчика помогла???
а то я всю трапецию излазил, разобрал даже моторчик. не помогло.
orient2006
Авто: ВАЗ 21112 1,6л 8v
Была такая же проблема, и шарниры бразгал ВДкой, и с бубном танцевал!
Помогла разборка редуктора, которая выявила полное отсутствие смазки на на валике большой шестерни, к которому крепится поводок трапеции. Он должен свободно вращаться, а у меня со скрипом и мучениями. Из посадочного места пришлось его выбивать медной выколоткой.
После смазки все стало ОК, но прошло уже месяцев 8, и скорость стала поменьше, пока не напрягает, но похоже разбирать прийдется.
Из подводный камней, трапеция свободно не выходит, приходится проворачивать, лучше эл.двигателем, руками большое усилие. Перед снятием поводка накернить его положение, в противном случае замучаетесь искать правильное положение. После установки не спешине ставить сами дворники, включитье зажигание и выключ дворников, что бы они стали в правильное положение.
Ser_124
BUDWAIZER
был в отпуске не занимался проблемой. Сегодня, завтра займусь- о результате отпишусь.
BUDWAIZER
Ser_124
оки жду ответа,
но у меня само прошло, не знаю на сколько это.
позавчера под дождь попал и был приятно удивлен поведением дворников
Николка-Паровоз
Авто: 21124 ГУР HLDO54 2007г --> Ford Focus II 1.8 TDCi
Полезете менять или ремонтировать моторчик, и т. п. - Меняйте заодно салонный фильтр. Для профилактики...
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
румын В чем была неисправность?
