Paragon
Всем привет! Сабж, собственно, в теме. Проявляется нерегулярно. Приветствуются любые мнения 8-)
ГРиня
Ты че нах... Глуши и лезь под капот мордой!
С этим шутить низя згоришь тфу тфу....
Смотришь все шланги, где мокро тут же глядишь...
Парнишка это серьезно......
Мне чуть тесть пизды не дал когда у меня ваняло! Я же не тока сам ездил а еще и его дочку катал!
Murza
такая же фигня , причем на второй машине уже, как выяснилось пахнут пары, если инжект без адсорбера, то это проблемка. Но я как ее решил, шланг который сообщает бак с атмосферой вывел под задний бампер, запах ощутимо уменьшился, но все же чуть-чуть осталось. Как избавится полностью не знаю. Ездил в сервис, все проверили и сказали что все окей, а по поводу запаха сказали забей на него. Кстати, пахнет когда открытые окна и приемущественно при разгоне.
planner
Было, пахло 3,14здец. Открутилась не знаю как называется но та х..ну куда подсоединяется к карбу шланг подачи бензина. Ищи откуда течет проверяй все хомуты.
Paragon
Да вот и фигня, что нигде не мокро. Двигло - инж, пробег 3,5 тыков, на первом ТО сказали, что х@й его знает - мы все проверили, шланги все целые.
Murza
Я 100% могу сказать что у тебя нигде ничего не подтекает и не подтекало, у тебя просто пары ваняют, и у тебя наверняка стоит эта долбанная система поглащения паров без обратной связи(т.е. без АДСОРБЕРА). Повторяю, шланг который сообщает бак с атмосферой выведен в полость заднего правого крыла,рядом с заливной горловиной, вот и воняет. Избавится можно следующим образом, найди шланг подходящий по размерам и выведи его под задний бампер, должно перестать или по крайней мере существенно уменьшиться пахнуть. У меня такая проблема уже на второй машине, и начинает пахнуть через 3-5т.км.пробега.
Paragon
[quote="Murza]
Я 100% могу сказать что у тебя нигде ничего не подтекает и не подтекало, у тебя просто пары ваняют, и у тебя наверняка стоит эта долбанная система поглащения паров без обратной связи(т.е. без АДСОРБЕРА). Повторяю, шланг который сообщает бак с атмосферой выведен в полость заднего правого крыла,рядом с заливной горловиной, вот и воняет. Избавится можно следующим образом, найди шланг подходящий по размерам и выведи его под задний бампер, должно перестать или по крайней мере существенно уменьшиться пахнуть. У меня такая проблема уже на второй машине, и начинает пахнуть через 3-5т.км.пробега.[/quote]
Пасиб за совет, попробую
S@M
А может пробка бензобака хреново прилегает ?
Если заливаешь полный бак вонь не усиливается ?
dobry
Робя а как технически улучшить конструкцию
Я этот клапан перенес улучшилось но немного всеравно попахивает
2109i
SM23
а как ты перенес и куда?
SherLoK
хочешь улучшить? сконденцируй и обратно в бакSmile
Murza
а попроще можно, а то у меня начался приступ дебелизма в критической стадии 8)
SherLoK
Smile надо немного подумать на самом деле а мысль такова запечатываешь в тоненький шланг и шланг кидаешь до бака! пока по шлангк пар идёт он охлаждается превращается в жидкость (первак самогонный) и потом стекает в бак! даже экономия бензина появится:)
между прочим я слышал что в неразвитых странах бензин некоторый сельские жители прям из нефти гонят как самогон и заливают в авто! ездит....... Smile Smile Smile Smile Smile
Murza
Я вот все никак не пойму, воняет-то все же откуда? из шланга который сообщает бак с атмосферой что-ли?
SherLoK
да хер его знаетSmile)))))))))))))) я просто тоже попрой страдаю дебилизмом в критической стадии :ooo: :ooo: Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Shocked 8) Mad :ooo: Surprised Smile Smile Smile Smile
Murza
Ну допустим, этот шланг который с атмосферой сообщается я кину обратно в бак, там типа давление с баком ничего не сделает? Да и куда его там к баку то подсоединять? Surprised
SherLoK
в етом случае мало что сделаешь... разве что поставить угольный фильтр гаражного изготовления... и давление в норме и запаха нет
Paragon
Пробка вроде нормально сидит, а вот воняет действительно на полном баке.
dobry
Ну а как в нормальных машинах сделано если пар не в атмосферу выкидывать то куда
SherLoK
ИМХО а почему бы его в карб не вывести! всё что испаряется в карб всё что пока идёт до карба сконденцируется потечёт обратно! главное рачитать диаметр шланга.... чтобы конденцат пробку не сосоздал, хотя ета пробка мало что сделает! если в баке давление то она спокойно пройдёт дальше, ведь бензин очень текуч и "лёгок на подъём" Very Happy .... и ни каких фильтров ставить не надо, ведь пар - ето самое чистое.... вся тяжелые смеси остануться в баке! да и работать машинка лучше станет и экономичнее! а если двиг выключишь то прям в камеру дешку накапет и потом заведёшься лучше (ведь то что накапает или напарится горит хорошоSmile)!
SherLoK
может себе так замутить...... 8-)
dobry
дело в том что у меня инжектор вот куда там прилепить непонятно
Murza
А может задувают выхлопные газы? Shocked
dobry
Нет не выхлопные пары бензина я переносил клапан под днище стало значительно лучше но все равно когда пары выйдут и скорость низкая и когда стоишь (окна открыты) в машину заносит запах
Forester
Читаю и понять не могу - то ли лыжи не едут то ли ...
В инжекторе с ситсемой улавливания паров без адбсорбера, шланг из бензобака, сообщающийся с атмосферой, с атмосферой не сообщается - он идет в сепаратор (такой бачонок пластиковый около заливной пробки). У меня оттуда воняло потому что растрескался этот долбанный сепаратор - пришлось запаивать, так как в продаже их не видел.
