Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
Можно ли справится с заменой этих подшипников не имея оправок? Есть ли казусы при замене?
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Нужны спец. приспособа для выпрессовки и запрессовки и Головка на 30 под ломик.
Открутить ступичную гайку бывает тяжело.
Сбить ступицу бывает не просто.
подшипник может не до конца впрессоватся. Нужно чтобы стопорное кольцо вошло в пазы.
Про сопороное кольцо:перед впрессовкой его надо вставить с другой стороны. И круглогубцы нужны добротные, с тонкими кончиками. Шилом тяжело будет.
Поищи, тут много тем про это.
Sergey-SV
Авто: ВАЗ 2105 -> ВАЗ 21093 -> ВАЗ 2114 -> LADA Vesta
Был у меня такой случай несколько лет назад - при замене подшипника "горе мастера" вместо использования оправки "забили" подшипник через деревяшку молотком в ступицу... Через неделю подшипник загудел... пришлось покупать новый подшипник, менять по нормальному + соответственно развал/схождение.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Снял обе ступицы, отвез к знакомому под гидравлический пресс
. Два нажатия кноподки и подшипники со свистом повылетали!
Новые подшипники тем-же путем, только более аккуратно, и все ОК!
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Александр_С писал(а):Можно ли справится с заменой этих подшипников не имея оправок? Есть ли казусы при замене?
Оправок не имел, но под руой были офигенный болт с резьбой гдето М18, гайки, шайбы и прочая хрень.
Т.к. подшипник был не особо изношен, то сдернуть ступицу было жутко тяжело. А все остальное мелочь.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Michail_09
Тоже имею самопальный съемник
,еще нужны тиски,если внутреннее кольцо подшипника останется на ступице,ступицу зажать,и сбивать его зубилом.
Александр_С
Sergey-SV писал(а):Через неделю подшипник загудел...
может такой подшипник?
ну в общем понятно. самое страшное что может случится что если не получится выпрессовать то сдаться и идти с этими железками на СТО.
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Александр_С
У нас в Саратове замена подшипников 600р.
Если рублей 200-250 будет стоить этот сьёмник то куплю и сам поменяю. Руки то есть
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Предлагаю поговорить о диагностике этого пресловутого подшипника.
Есть: периодический металлический очень сильный свист, при вращении колеса (переднего левого), тормозные барабаны 100 процентно не причем (без них тоже свистит), потом не с того не с сего проходит.
Причина: 1) мусор между тормозным диском и кожухом
2) это подшипник
Друзья говорят за первую причину - 0,5% за вторую причину - 99,5%
У Вас как было, почему решили менять?
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
У меня подшипник не свистел а гудел. Диагностировал так: вывешиваю проблемное колесо и если переднее то завожу двигательи включаю 4 передачу. раскручиваю колесо, глушу двигатель вырубаю передачу. Слушаю как крутится колесо. гул есть, зачит подшипник, гула нет, значит резина. С задним также но раскручиваю вручную.
Michail_09
avarte писал(а):Есть: периодический металлический очень сильный свист, при вращении колеса (переднего левого), тормозные барабаны 100 процентно не причем (без них тоже свистит), потом не с того не с сего проходит.
2) это подшипник
Передний.
По причине свиста. Изредка раздавался свист, понятно, что спереди. Народ слушал, но однозначно на подшипник пальцем никто не показал.
Заменил левый подшипник. Пропало.
Гудело сзади. Заменил наиболее шумящий подшипник, не угадал, заменил второй - гул пропал.
avarte
Предупреждений: -1
avarte писал(а):периодический металлический очень сильный свист,
поправлюсь СКРЕЖЕТ
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Проверка состояния подшипника обыно сводится к определеню его люфта. Домкратишь колесо, руками берёшь сверху и снизу. Прикладывая усилия впротивоположные напраления, пытаешься его раскачать в направлении параллельному оси. Потом поворачиваешь колесо на 90 градусов, и опять повторяешь то же самое. Если люфт есть, то почувствуешь сразу, даже опыта не имея. Единственное требование, чтоб машина на домкрате железно стояла, а то руку придавит.
Александр_С
avarte писал(а):поправлюсь СКРЕЖЕТ
бывает такая фигня. особенно если по луже жидкой грязи проеду. на даче бывают такие.
на ходу скрипит противно. народ аж оглядывается. потом резко так ждыньк. и всё пропадает.в общем грешу на камешки. хотя подшипники погуживают. осбенно при поворотах.
Александр_С
avarte писал(а):при вращении колеса (переднего левого), тормозные барабаны 100 процентно не причем
барабаны? спереди?
avarte
Предупреждений: -1
Александр_С писал(а):барабаны? спереди?
согласен
колодки естес-но
avarte
Предупреждений: -1
Александр_С писал(а):на ходу скрипит противно. народ аж оглядывается. потом резко так ждыньк. и всё пропадает.в общем грешу на камешки.
АГА оно
TRONC
Авто: ВАЗ 2113
Уважаемые Форумчане! У меня два попутныхвопроса (просьба не кидаться гнилыми помидорами): ступичные подшипники в Самаре
нерегулируемые и
необслуживаемые (не надо закладывать смазку) как в Классике, правильно?
avarte
Предупреждений: -1
В магазине видел они полностью запрессованные, видимо ничего не надо, поставил и поехал
Бродин
TRONC писал(а):(не надо закладывать смазку)
Но можно аккуратно снять сальник и посмотреть сколько там лежит.При необходимости подложить.
dvm99i
Игорек99 писал(а):Но можно аккуратно снять сальник и посмотреть сколько там лежит.При необходимости подложить.
- а как? не вынимая подшипник????
ну, предположим, наружный сальник снимется. Но как смазку доставлять к дальнему ряду шариков через обоймы и сепаратор???
- хирургическая операция ....
avarte
Предупреждений: -1
dvm99i писал(а):хирургическая операция ....
знакомые гинекологи есть?
Александр_С
TRONC писал(а):ступичные подшипники в Самаре нерегулируемые и необслуживаемые (не надо закладывать смазку) как в Классике, правильно?
правильно. поэтому если появились подозрения то только менять подшипник. цена вопроса гдето1400-1800 вместе с работой и развалом.(это если перёд только)
Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
есть ещё вариант...Подожди пока заклинит"
тогда уж точно узнаеш. Ё мае разгонись на ровной дороге до км 60-ти и руля отпусти куда потощило туда и подшипник. не помогет тож самое в поворотах нужный подшипниг нагрузи и если он сухой либо уже наджабленный тык загутит что ужо и сомнения пропадут. Еси есть бабосики езжай и меняй в хорошем сервисе, а то уж эти самоделкины (от этого узла зависит ваша безопасность господа)
