karas
Авто: ВАЗ 21120 2000г. 1,5 16V
Всем здрасьте!!!
Искал по форуму но не смог найти!
Вобщем такое дело что прям страшно ездить стало
, когда резко остановишся а потом трогаешся резко но без пробуксовки возникает такое чувство что краб оторванн с правой стороны но эт же двенашка!!! Звук как будто шестерёнка лежит шлицами на чем то железном а ты её начинаеш крутить,всё это в тот момент когда при старте морда поднимается!
Заранее спасибо...
Последний раз редактировалось: karas (20 Ноября 2008 12:30), всего редактировалось 1 раз
maksson
karas
нет я их недавно поменял а звук появился ещё до замены я до замены тож так думал, просто оч похоже на то как на девятках краб откручивается вот звук такой же
RuFFIan
Авто: Ваз-2112-0, 2003г.в 16V, 1.5 GTI
незнаю было похожее...
у тебя стоит дополнительная распорка на движке желтая такая...
если стоит то там растяжка к движку укоторая идет у меня там резинки сносились и скрябала об железо...
заменил резинки все пучком....
попробуй.... тоже долго мучился и искал что скрябает
Andy_C
Авто: 2112 1,5 16в
а если не стоит растяжка, то может просто верхняя опора дрыга ("гитара") раскрутилась со стороны кузова, и вместе с дрыгом гяляет по прорези...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Мужики, а что будет если ездить с хрустящем шрусом?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
x-soft писал(а):Мужики, а что будет если ездить с хрустящем шрусом?
Можно долго так ездить, если осторожно.
А можно разок перегазнуть, там обойма провернёцца...,
и фсё - приехали, доставай чистый галстук
x-soft
Авто: 21103 2001гв
понятненько
уже около года хрустит, тока в поворотах когда тапочку давишь и при пробуксовке тож в повороте
ЗЫ. а галстук у меня грязный и 3 раза рваный
B.black
karas писал(а):Вобщем такое дело что прям страшно ездить стало , когда резко остановишся а потом трогаешся резко но без пробуксовки возникает такое чувство что краб оторванн с правой стороны но эт же двенашка!!!
здесь проверь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=191835&highlight=
karas
B.black
Пасибо завтра полезу смотреть! 8-)
