Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Johnnybravo писал(а):Дк давай осусчениями своими поделись, ты почувствовал что подвеска и рулевое стало одним целым?
Неа
Примерно как было так и осталось, правда и так было неплохо, особых стуков и без кубика не было да и УЩП уже стоял. Это из серии как я пружинку от раскладушки на рычаг КПП нацепил, хотя он и не дребезжал, просто Штобы бУло
Думаю, как лишний бабос заведется - поменять рейку на изделие от СС, но это так, потихоньку все меняю.
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
А рейку то зачем??? Кстати, пружинку надо одеть, кубик вставить и ффффтулку вытачить для кулисы. А ещё ... лучше ваще забить.
B.black
а для чего два кубика вырезать и вставлять? по идеи там одного хватает. 8-)
Johnnybravo писал(а):ь и ффффтулку вытачить для кулисы
так же можешь вытачить и для крестовины, чтоб резинки не сувать
. и получится корданчик от SS-20 8-)
Kvazik
Авто: 2112 16v 1.5 2004г
leon112 писал(а):Кубик из чего вырезал?
У нас на заводе есть листы резины 40 мм толщиной и длинной,шириной 500 на 500 мы из неё точим насадки пальцев на соединения эл. двигателя и редуктора,вот из неё и вырезал.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Впихнул, особого прихода не заметил :-( , ладно , хай буде
Кубик вырезал из резинового отбойника классики.
С матами не лез
, с смазкой фейри не лез :-( , с отверткой не лез :-D с монтировкой не лез
, думал плюнуть, ну иво нах.
НО раз вырезал, то лучше пол дня потерять, зато за пять мин. долететь
Вобщем рассмотрев проблему (кубик
) со всех сторон
просверлил в каждой грани сквозное отверстие сверлом на 10, получив после сверления пространственную решетку :-D .
После энтой манипуляции , с помощью фейри и отвертки кубик встал на место :cool:
B.black
-makar- писал(а):После энтой манипуляции , с помощью фейри и отвертки кубик встал на место
и смысл этого? чтобы этот кубик вставить? так он упругость потерял. если не мог впихнуть, снял бы рулевую колонку и воткнул без проблем.
Stastok
Авто: ВАЗ 21114 2008г. 1.6 16V М73 Multitronics RI-500
Смотрю уже не первую фотку этого кубика, у всех очень корявые получаются вследствие того что резину такой толщины не так уж и просто разрезать. Оно то конечно на скорость не влияет но:
полезный совет - нож я смачивал в машинном масле, резиновый отбойник от классики резался как масло. Мож кому пригодится. 8-)
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
-makar-
ну ты умен
еще можно было одну из граней срезать под 45 град...тоже легко бы вошла...
-makar-
B.black писал(а):-makar- писал(а):После энтой манипуляции , с помощью фейри и отвертки кубик встал на место
Согласен, чуток стал помягче, аднака намного тверже, если бы я вырезал его из детского резинового шарика .
p.s. распирает его там в крестовине не по детски :cool:
-makar-
Stastok ага коряво :-D , да там дело не в красивости, а в полезности :-D :cool: 8-)
Stastok
-makar-
Я ж сказал: "На скорость не влияет", резать легче.
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Блин.....сначала засунул кусок шланга...Эффект был офигительный....на днях из отбойника еле еле вырезал.....засунул,а он зараза маленьким оказался!Теперь и стук идёт и хрен вытащиш кубик......Ядрён батон
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
Старик-Хаттабыч
можа паялкой либо газовым резаком выжечь и дубль 3 8-)
Старик-Хаттабыч
luch писал(а):можа паялкой либо газовым резаком выжечь и дубль 3
А это мысль!!!!!!!!!!!Тока надо акуратней будит!Спасибо.....надо попробывать!
А есть какая нить рекомендация по засовыванию?Ну что смазать эт понятно......а то у меня ни как не получилось всунуть кубик 22*22*22....
V1T
Старик-Хаттабыч
по себе, и многим здесь отписавшимся, знаю, что 22х22х22 прастически невозможно запихать. Суй 20х20х22 8-) И фаску на одной из граней сделай, чтоб легче вставлять было
саРАЙчег
Авто: Ваз-21113 1.5 16U Январь 5.1.2 2002г.в.
:cool: Блин.как много радости от маленькой примочечки.... ведь работает-же!!! :cool:
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Купил себе отбойнк от классики, осталось вырезать кубик и впихнуть его... Посмотрим, надоело когда едешь по гравию руль отдает...
саРАЙчег
Незнаю на счёт
TDV.ROOT писал(а):руль отдает...
а постукивания точно пропали!
TDV.ROOT
саРАЙчег
Именно это и имел в виду.
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
Пля, тоже скачет руль на грунте, всё думал, шо за косяк? причем уже 35ккм парит (тока на грунте вспоминаю об этом). надо тоже чтонибудь запихать туды
саРАЙчег
Islam_95_che
Авто: ПЕШЕХОД
А я вот хочу поставить прямой рулевой вал, т.е. убрать этот с карданчиком, чтобы был без соединений, это возможно сделать на десятке?
саРАЙчег
Если такое замудрить то с функцией регулировки наклона можно попрощаться.По мне с регулировкой удобнее!
Islam_95_che
Авто: ПЕШЕХОД
саРАЙчег писал(а):Если такое замудрить то с функцией регулировки наклона можно попрощаться.По мне с регулировкой удобнее!
Ну регулировка мне особо не нужна, у меня высоко стоит руль)
саРАЙчег
Тогда попробуй!В продаже таких рулевых колонок я не видел,значит придёться самому мастрячить наверное.
