alk
Вопрос знатокам
При резком выключении сцепления на 1 и 2-й слышен слабый глухой удар, вроде как сзади. Дефект то появляется, то пропадает. Когда он есть так же еще иногда колбасит при трогании рычаг переключения передач.
Такое ощущение, что что-то не закреплено, натягивается, и при резком снятии крутящего момента возвращается на место с глухим ударом. Но это субъективные ощущения чайника :D
Что это может быть и чем чревато?
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Список большой. Крестовины, шлицы фланца упругой муфты, сама муфта, траверса коробки.
alk
фигово...
видимо, придется ездить, пока не крякнется совсем.
самому заняться негде, а на сервисах диагностировать проблемы не умеют... могут только методом тыка менять железки, пока проблема не исчезнет...
VuK17
та же беда. менял сцепление, думал мога излечится, не излечилось
думаю придется ездить пока дефект не станет явным.
Было тоже самое - поменял заднюю крестовине и все прошло. Так что с большой долей вероятности - это именно она. Та и по замене она самая дешевая, начни с нее.
alk
vitalik-b писал(а):Было тоже самое - поменял заднюю крестовине и все прошло. Так что с большой долей вероятности - это именно она. Та и по замене она самая дешевая, начни с нее.
Действительно, она копейки стоит... А визуально дефект был виден?
alk
alk писал(а):vitalik-b писал(а):Было тоже самое - поменял заднюю крестовине и все прошло. Так что с большой долей вероятности - это именно она. Та и по замене она самая дешевая, начни с нее.
Нужно залезть под машину и, придерживая фланец у моста, покрутить туда-сюда кардан. Если луфт есть, то он будет заметен.
Посёлкин О.
Проверь резинки задних тяг
alk
Поменял крестовину. Все осталось так же, не в ней дело...
Пока машина была на подъемнике без кардана покрутил вал на заднем редукторе (куда крестовина крепиться). Есть люфт около 5-7 мм.
Это нормально?
VuK17
alk писал(а):Поменял крестовину. Все осталось так же, не в ней дело...
Это нормально?
У меня тоже самое, думаю этот люфт и есть причина ударов.
