maximk
Расскажите, это у всем 14-15 между накладкой пластмассовой вокруг ручки открывания двери и обивкой двери огромные (несколько миллиметров) щели?
Только не говорите мне - а чего ж ты ждал от нашего автопрома!
Boomer
maximk
Нуууу... палец туда не пролезет, но так, на любителя конечно Smile У меня не видно, ибо я битопластом края на ней оклеил.
lefander
У меня нету,
я двери перетянул и поплотнее посадил накладки
-=Worm=-
maximk
видимо не встала на место, сними её посмотри куда должна она попадать и вствь обратно.
Lexey 58ru
У меня такая же песня. Снимать и вставлять можно до бесконечности - толку ноль
Г.у.М.а
на трех дверях плотно,на задней левой щель Mad
K@Z@NEЦ
Это когда ее отверткой поддевали, вот и отогнули думаю... Обычно если машинку в сервис отдаешь машину, там торопятся быстро все снять вот и появляются щели... попробуй купить новую накладку. Может и поможет.
Петруха
фсо нормально :cool:
comanche
попробуй снять обивку ослабить и в нужную сторону ручку сдвинуть, мне помогло
avarte
у меня подобные эксперимент исправил ситуацию
Sergey Pogorelov
На 8-ке 95 года такая-же хрень! Sad
ССА
Есть щели но незаметные.
maximk
Угу, обратил внимание, что ручка может стоять с перекосом, так как в корпусе двери под ее крепление не дырки, а полоски, т.е. ручку можно двигать.
Поправил, но не помогло. И вот что интересно - по бокам и снизу щелей практически нет, а вот вверху, примерно по середине - срамота. Так что получается, что обивка двери прогунта что-ли... И это на всех дверях. Где-то больше, где-то меньше, но везде больше 1 мм, т.е. заметно.
ЗЫ. Покупка новой накладки ручки не помогает.
ЗЗЫ. Она еще и не плотно сидит, болтается. Думаю, тоже вносит свой вклад в шумы на кочках... Если кто-то уплотнял - не поленитесь, скиньте фотку, плиз.
