Расскажу свою историю. Авто 2114, 1.5, 2003г.в, январь 5.1.1., 3-й хозяин. Купил летом 2007г.
Весной этого года внезапно заглохла и больше не завелась. Проблем с момента покупки не было вообще.
На лямке дотащили до дома (40км). По дороге включил передачу, чтобы работал генератор и соответственно был обогрев сиденья.
Пока тащили, трос за что-то цепанулся под машиной и что-то сильно хрустнуло - думал бампер, но повреждений не обнаружил.
Едем дальше, очень крутой спуск, решил притормозить движком, включил 3-ю передачу, мало, включил 2-ю и в этот момент буксирующая машина резко дергается и у меня резкий и громкий стук из под капота.
Приехал домой, а машина как с войны вернулась...
Утром начал искать поломку. Оказалось, что в топливной рампе нет бензы - сдох РДТ. Поменял, бенза появилась, но движек не заводится. Скидываю крышку защиты ремня ГРМ, а ремень порван (видимо при обрыве и был стук). Поставил новый ремень, завелся
Но звук движка был каким-то другим, думал ошибся в метках ГРМ, но многократные проверки отвергли эту мысль.
Поездил 2 дня и двигатель стал дергаться при движении, на любой передаче, на любых оборотах. Устойчиво работал только когда машина стояла или с выжатым сцеплением. Непрерывные рывки сопровождались подергиванием машины.
Сдвигал фазы ГРМ на 1-2 зубца в ту и другую сторону - ситуация не изменилась.
Извлек рампу с форсунками, продул ее очистителем карба, через шприц (корпус шприца) продул форсунки (подав на них 12В), собрал все обратно и... Произошло чудо - дерганье пропало.
Отмечу, что во время всех неисправностей лампа "проверь двигатель" не загоралась.
С весны по начало сентября ездил без проблем, пока не съездил в отпуск и не намотал 10тыщ за 3недели.
Собрав по дороге все колдобины и несколько раз заправившись на неизвестных мне заправках вспыхнула лампа "проверь двигатель" (компа нет), подергались обороты ХХ. Двигатель работал нормально. Лампа переодически вспыхивала и гасла. На сутки-двое погасла и в ночь, при ливне вдруг начал подергиваться двигатель, точно так же, как и весной. Тут меня одолел страх: до ближайшего города 300км и обочины размыты в хлам... В начале подергивания были редкими, затем все чаще и чаще... Потом двигатель стал непрерывно дергаться. На свой страх и риск съехал на обочину, в лесок. Открыл капот, пошевелил провода, закрыл капот. Утром завелся, поехал нормально. Сильно был удивлен. Уже неделю после возвращения езжу и подергиваний нет, иногда вспыхивает лампа и при заводе дергаются обороты ХХ на холодном движке.
