Prozac
Где можно посмотреть, что за контроллер стоит, может где какая табличка есть?
Kachan
Есть, на самом контроллере сверху, там же и версия прошивки. Можно попробовать поглядеть на него сверху с фонариком через бардачок Smile - контроллер примерно за магнитолой. Вернее через дырку для защелки бардачка. Можно с зеркальцем через снятую боковину в ногах пассажира.
Выглядит примерно вот так:
размером примерно с ученическую тетрадь Smile
Prozac
Спасибо, будим искать
саРАЙчег
Я открутил накладку у пасажира и подсветив переноской сфотал на телефон!
Рефулер
саРАЙчег
Оптимальный вариант :cool:
Prozac
А зачем тебе это нужно?
Prozac
Та так комп хочу преобрести, надо глянуть на всякий случай, хотя по идеи у меня не первый и не последний, а раз так, значит проблем быть не должно
Ryazanmen
Здесь видел такой совет:
"Открываем бардачек, отжимаем боковины бардачка и откидываем его вниз, через дырку в торпедо с помощью фонарика смотрим вниз....там и есть шильдик на контроллере"
siriys
Надумал покупать БК. Нужно узнать модель ЭБУ. Полез смотреть, а там отсутствует этикетка где написана модель, отпечаток клейкий есть. В связи с чем вопрос, можно ли как то еще определить модель контролера?
TDream
Как вариант - заехать к диагносту.
М7.9.7 или Я7,2 скорей всего.
sveinung
залезть и посмотреть Pardon
всего-то снять панельку в ногах пассажира переднего и вуаля. снимай смотри.
TDream
sveinung
На дату глянь...
sveinung
TDream
точно facepalm
siriys
покупай БК и ставь.
нонешние БК практически со всеми эбу совместимы.
а если он не будет находить контроллер - сдашь его в магаз.
я когда себе покупал контроллер , продавец сперва мне втюхал х10 вроде БК, у него в инструкции был список почти всех эбу , кроме одного , с которым он был не совместим gpn
но этот один , как раз оказался моим facepalm hehe
сдал тот БК назад , полез сам смотреть какой у меня эбу - убедился , что как раз тот facepalm
и купил штатовский БК - тот всё увидел rlzz
штатовский БК , на сколько помню ваще со всеми эбу работает
да , потом по БК и увидишь какой у тебя ЭБУ Wink
Vit59
Правильно пишут.Б.к автоматом должен определить контроллер.
У меня судя по табличке ЭБУ бош. Поставил БК 40. Автоматом определил эбу бош,вроде всё работает и расход показывает адекватный.Но что меня Меня удивило!! При торможении двигателем расход не равен =0!!. Написал на форуме Ориона мне посоветовали выставить эбу в ручном режиме.
В итоге эбу оказался январь!!
