Turkish
Авто: ВАЗ-21074i 2006г.в.
alex.moc-5 писал(а): Давно хочу себе сделать блокировку замков дверей с кнопки в салоне, как на ино. Но не получается как раз из-за отсутсвия необходимой кнопки, такая которая при нажатии меняет полярность на выводах (только если искать от ино).
Так можно сигой закрывать без постановки на охрану
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Turkish писал(а):alex.moc-5 писал(а): Давно хочу себе сделать блокировку замков дверей с кнопки в салоне, как на ино. Но не получается как раз из-за отсутсвия необходимой кнопки, такая которая при нажатии меняет полярность на выводах (только если искать от ино).
У меня нет такой функции. Сига старенькая и на тот момент я брал самую простую, как грится лишь бы кричала и двери открывала.
Turkish
alex.moc-5 писал(а):У меня нет такой функции. Сига старенькая и на тот момент я брал самую простую, как грится лишь бы кричала и двери открывала.
Цена вопроса около 1000 рублей, сейчас даже дешевые это умеют. Проводка у тебя проложена, все сделано, надо поменять только коммутатор и передатчик
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Кстати если у кого нет сигнализации: можно ведь также поставить концевик на лючок и через релюшку завести его на обычный сигнал автомобиля.
В ночи "забибикавший" без остановки автомобиль должен нормально спугнуть сливальщика.
Минус конечно, что придеться как можно быстрее закрыть люк, иначе или аккум посадишь, или врагов среди соседей наживёшь.
Ну и как идея?
Sany_Omsk
Ну и как идея?
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
идея в принципе не плоха
,про минус сам сказал,про соседей...
насчет отпугнуть не знаю может не прокатить,у меня у брата на классике сливали малолетки,видел их из окна,и при этом сига орала,а они спокойно сливали
.так что вот такие дела...
Sany_Omsk
В продолжении идеи: Можно ведь кнопку поставить в салоне на бороде.
Т.е. надо заправиться: нажал на кнопку (разорвал цепь), открыл спокойно лючок. Т.е. из салона кнопкой эту своеобразную защиту выключать.
Блин, мене аж самому эта идея нравиться. Ну?
Danya_tcheen
Авто: 21074i, 2006г. -> Kalina 111730, 2010 г.
Изните, всё прочесть ниасилил.
Но недавно какие то дарасы украли пробку бэнзобака и бензини слили. Купил пробку с замком, но через неё бензином прёт в салон - ужас. Дык вот. Вся проблема в дохлой конструкции со стопорной шайбочкой на конце пробки. Вскрыл её, промазал салидолом, намотал на "носик" ФУМ, поставил на место шайбочку и притянул по пластмассовому носику гайкой на 12. Герметичность появилась.
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
Сегодня ночью в 3-30 первый раз сработала "защита от слива". Я себе замутил концевик на лючок Б/Б (когда-то подробно описывал г-н alex.moc-5 с пружинкой от шариковой ручки). Сливщик успешно исчез, я даже не успел кого-то увидеть возле авто. Т.к. сигналка с ОС, то понял что была попытка слива бензина(запитано на провод багажника, багажник не открывался). Поэтому тема работает, проверено. Отдельное спасибо alex.moc-5
Sany_Omsk
klimser
Поздравляю! У меня тоже такая же защита стоит. Тоже сливали. А сейчас, как назло уже месяца три, как поставил и даже не пытаются. Как будто чувствуют сволочи
klimser
Sany_Omsk
Желаю что бы даже попыток не было
_Sancho_
мож они тоже форум читают?
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Про вариант с концевиком и сигналкой чочу добавить, что можно дополнительный колокол (рупор) поставить поближе к горловине. Спугнет еще сильнее. А вообще- никто не пробовал сетку вварить в горловину как на ино и на современных отечественных? Ведь по статистике у ино сливают значительно реже...
Sany_Omsk
Федирко Илья
Читай страницы ниже.
По этой теме здесь тоже уже много перетёрли.
Цитата:А вообще- никто не пробовал сетку вварить в горловину как на ино и на современных отечественных? Ведь по статистике у ино сливают значительно реже...
klimser
Федирко Илья
Кстати, видел на спор как сливают бенз с Самары. Технология такова, что нужно использовать тонкий шланг и все сливается отлично. Наличие сетки у Самар получается что миф.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Я придумал :-D
Вечером паркуешся впритирочку к стене, той стороной с которой дверца бака. И все дела.
_Sancho_
mdiman21043 писал(а):Вечером паркуешся впритирочку к стене, той стороной с которой дверца бака. И все дела
я в Адлере неоднократно видел, что машины ставят таким образом, чтобы доступ к бакам затруднительный был.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
klimser
Ещё желательно чтобы шланг был тонкостенный и с гайкой на конце, тогда его тихонько поворачиваешь и он сам по всем изгибам проходит.
Sany_Omsk
ALEX_69
Мы вообще-то про защиту а не про способы и методы.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Sany_Omsk писал(а):ALEX_69
Если собрался защищатся, то должен знать от чего защищаешся и как. А то ведь невозможно слить, эт так думают потому что не сливали.
klimser
Sany_Omsk
Просто байка про сетку в "горловине" у Самар никому не дает покоя, все говорят что она есть, а на самом деле ее нет, просто сливать сложнее и дольше.
Федирко Илья
А если вваривать сетку в бак классики то, как уже говорили ранее ее нужно делать длинной, что бы пистолет колонки входил. Соответственно и затраты на все это дело будут гораздо больше.
Danya_tcheen
Danya_tcheen писал(а):Изните, всё прочесть ниасилил.
Нифига не появилась - такая пробка полная чушь. Пришлось покупать от восьмерки, с глухим дном.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
И снова о наболевшем
Опять слили бенз, все до капли, до суха цуки !
10 литров как с куста мля ! На одних парах добрался до АЗС.
Интересно другое ! У меня стоит пробка с замком. Сначала думал каюк пробке. Но када открыл лючок и взял в руки пробку, которая была чуть приткнута к горловине (спасибо не выкинули как в прошлый раз), то каково же было мое удивление увидеть обсалютно работоспособную пробку в
закрытом состоянии замка !!! На личинке следов взлома нет и на ключ реагирует адекватно. Как же ее открутили в если у нее верхушка вращается относительно оси корпуса ?
Вот ведь рукастые уроды !
Кстате рядом стояла еще одна семера и ее тоже не миновала сия чаша, судя по бензиновым пятнам на асфальте возле колеса (у меня были аналогичные).
Мораль: хочу замутить концевик на лючок бензобака, подключенный к сиге и докучи духовукшу. Буду расстреливать гандонов беспощадно прямо в тупую башку ! Благо живу на первом этаже и машина под окнами, так что не промахнусь !
organism
Авто: ВАЗ-21053, 2004, 58 тыс.км.
У меня так же слили. Пробка пластмасовая, я думаю, под нее подставили что-то острое типа шила, уперлись во внутреннюю часть и провернули вместе с внешней. Я ее выкинул, купил железную с кодом. Жду краш-тестов.
Bart2
Если сигналку подключить к лючку, то вопрос такой:
Есть ли у сигналки функция "поставить на охрану все, кроме лючка"?
Актуально на заправке.
