NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Жжоте господа... пойти что ли поршни на Фунтике попилить... может как раз те самые 10-20 лошадей в табун назад вернутся... =)))
Ромег
Авто: Большой белый холодильник-универсал, кал угнали, пришлось обфокусица....
Судя по выше-тобой-написанному, может тебе и принцип работы ДВС, лучше для простоты двухтактного изложить?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Kirill111
Ромег
alex.moc-5
Народ мне кажется вы про разное говорите , а думаете что про одно.
Мощность двигателя ИМХО это мощность отдельно взятого двигателя без машины и без КПП.
Ненадо сюда включать массу авто и прочие
внешние факторы.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
komatoz писал(а):Kirill111
Ромег
alex.moc-5
Ненадо сюда включать массу авто и прочие внешние факторы.
Я это знаю. И на мощность, отдаваемую ДВС, вес поршня оказывает минимальное влияние, на уровне погрешности измерений
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ромег писал(а):Судя по выше-тобой-написанному, может тебе и принцип работы ДВС, лучше для простоты двухтактного изложить?
По теме есть что сказать?
Консультантов попроси. Я то пойму, за меня не волнуйся.
Sipe
Авто: FFiesta MkVI 1.4МТ+ FF2 2.0АТ + Logan 1.4МТ
Kirill111 писал(а):Кто может внятно объяснить, исходя из процессов в ДВС, как вес поршня влияет на мощность двигателя? Слабаки :-D
paravoz, но ему пофик 8-)
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
komatoz писал(а):ок, тогда объясните мне чайнику как меряют лошадки ?
Если стендам доверять нельзя...
повторю вопрос
Kirill111
дэф мотанcпорт
komatoz писал(а):komatoz писал(а):ок, тогда объясните мне чайнику как меряют лошадки ?
повторю вопрос
В чем состоит вопрос? Меряют стендом, либо колесным, либо за маховик непосредственно. Последний метод гораздо точнее, но требует снятого ДВС. Поэтому если речь о стандартном двигле - посмотрите в ПТС. За вас уже все померяли на заводе. Именно моторным способом. 8-)
El Dron
Авто: 4WD
повторю вопрос .
ИМХО рулет 8-)
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Kirill111 писал(а):Меряют стендом, либо колесным, либо за маховик непосредственно
Ты же сам написал что стенды ниочем...
112 лошадок 2112 намерили.
Kirill111
дэф мотанcпорт
komatoz писал(а):Kirill111 писал(а):Меряют стендом, либо колесным, либо за маховик непосредственно
С колес, с кучей поправочных коэффициентов взятых с потолка. В этом вся засада. Если меряешь с колес - надо вводить поправки. Потери в транмиссии, в подшипнегах колес. Все тэо нам не известно. Вот и получаются интересные результаты.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Легко !
Двигатель производит определенное количество энергии, которая тратится не только на движение автомобиля, но и на вращение собственных агрегатов самого двигателя. Таким образом снижая массу агрегатов мы освобождаем часть энергии. Это даже не физика, это чистая математика, а точнее арифметика. Шатунно-поршневая берет на себя приличную часть, создаваемой двигателем энергии. Таким образом минимизируя потери на энергии на этом узле мы высвобождаем определенную доли энергии, которая и есть наша лишняя мощность.
Это конечно не все меры, а лишь часть комплексного подхода к оптимизации работы ДВС.
NWorker93
Предположим, что вес поршня стремится к бесконечности, тогда, исходя из законов физики, чтобы сдвинуть такой поршень нужно приложить очень большое усилие (силу), НО при этом вся кинетическая энергия воздействия перейдет в потенциальную энергию поршня, который в свою очередь, передаст ее трансмиссии и колесам. То есть получается, что облегчение поршня всего лишь уменьшит инерционность системы, но никак не скажется на мощности, т.к. закон сохранения энергии никто не отменял.
НИИРФ
Авто: 09i ->
А у меня тут, чисто случайно, возник встречный вопрос к оппонентам
Kirill111: может вы тогда расскажите, какая примерно пропорция между уменьшением массы поршня и прибавкой мощности?
То есть, к примеру, на 10% массу уменьшили - к мощности 50 % прибавилось???!!!
Так вот та прибавка, которая возможна и существена, повлечет за собой такие изменения в технологическом процессе производства поршней, что в серийном авто класса "Приоры" никто этим заморачиваться не будет!
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Ромег
alex.moc-5
Нет, а кто интересно меряет мощность только двигателя ниначто не установленного, а просто самой железки ? Все паспортные данные указывают на развиваемую двигателем мощность будучи установленным на автомобиль в снаряженном состоянии. Посему чисто теоретически даже носовой платок в бардачке повлияет на создаваемую двигателем мощность на конкретном автомобиле, только в наномасштабах. Суть думаю ясна. Посему любые весовые значения в конечном счете вляют на мощность.
Kirill111
дэф мотанcпорт
alex.moc-5 писал(а):Kirill111 писал(а):Кто может внятно объяснить, исходя из процессов в ДВС, как вес поршня влияет на мощность двигателя? Слабаки :-D
Легко !
Оо, уже ближе к теме начали разговаривать.. Но опять мимо.
Смотри, возьмем ДВС 2112. Пусть у него 90 л.с. на 5600 об/мин.
Ставим его на стенд, рскручиваем до 5600 и меряем мощность - правда, 90 л.с.
Облегачем поршни и шатуны, собираем, ставим на тот же стенд.. Интересно, движок раскручивается до тех же 5600 быстрее, чем до болегчения. Но вот он раскрутился, держим 5600, меряем мощность - пля, все те же 90 л.с.
Вот и весь феонмен. :-D Раскручиваться будет быстрее чутка, мощность практически не меняется. 8-)
Ромег
alex.moc-5 писал(а):Легко !
Эта пять
8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
NWorker93
alex.moc-5
Физик млин... =) А по инерцию ты забыл да? И про переход кинетической энергии в потенциальную... И про закон сохранения энергии ты тоже забыл... =)
Пыльный
Авто: мелкий недожып
мощность ДВС есть произведение оборотов на крутящий момент, , а обороты прямо связаны с весом поршня и шатуна
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ромег писал(а):alex.moc-5 писал(а):Легко !
Эта пять
8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Это 3 с минусом. Консультанты не рулят из НАМИ?
параман
Авто: хюндай санта фе, дизель 2005 года
по теме про мощность. как инженер по двс объясню. тем меньше масса тем меньше силы инерции и тем больше можно раскрутить двигатель по оборотам. и ещё чем меньше масса тем меньше силы трения. возьмите например 2 двигателя объемом 2 литра. с 2 и 4цилиндрами. мощность 4 цилиндрового двигателя будет больше чем 2-х цилиндрового. так меньше силы трения. возможно у приоровского мотора изменена форма камеры сгорания. как говорили нет проточек для клапанов. отсюда лучшее смесеобразование.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Пыльный писал(а):Kirill111 писал(а):Кто может внятно объяснить, исходя из процессов в ДВС, как вес поршня влияет на мощность двигателя? Слабаки :-D
Опять 3 с минусом.. Что из этой мысли верно? То что предельно допустимые обороты у легкой ШПГ выше. ДА, молодец. Что неверно? При неизменном ГРМ обороты выше не станут, мощность не изменится.
NWorker93
Kirill111 писал(а):Оо, уже ближе к теме начали разговаривать.. Но опять мимо.
Вот и весь феонмен. Раскручиваться будет быстрее чутка, мощность практически не меняется.
Ну а я о чем говорил? =)
Kirill111
дэф мотанcпорт
параман писал(а):по теме про мощность. как инженер по двс объясню. тем меньше масса тем меньше силы инерции и тем больше можно раскрутить двигатель по оборотам. и ещё чем меньше масса тем меньше силы трения. возьмите например 2 двигателя объемом 2 литра. с 2 и 4цилиндрами. мощность 4 цилиндрового двигателя будет больше чем 2-х цилиндрового. так меньше силы трения. возможно у приоровского мотора изменена форма камеры сгорания. как говорили нет проточек для клапанов. отсюда лучшее смесеобразование.
А вот это 5+, видно человек в теме :cool:
параман
Kirill111 писал(а):параман писал(а):по теме про мощность. как инженер по двс объясню. тем меньше масса тем меньше силы инерции и тем больше можно раскрутить двигатель по оборотам. и ещё чем меньше масса тем меньше силы трения. возьмите например 2 двигателя объемом 2 литра. с 2 и 4цилиндрами. мощность 4 цилиндрового двигателя будет больше чем 2-х цилиндрового. так меньше силы трения. возможно у приоровского мотора изменена форма камеры сгорания. как говорили нет проточек для клапанов. отсюда лучшее смесеобразование.
кули, 5 лет учили. надо смотреть на саму форму поршня. грубо говоря как он выглядит
