elprug
Авто: ваз 21083
ХЭЛПХЕЛП...вытащил вал привода спидометра из коробки,а там шлицы срезаны (3-5 шт),ставлю новый,еду,спидометр работает,поехал 3 км,спидометр стал,вытаскиваю вал,шлицы срезаны,и горит чек энежи на панели приборов,снимать переберать коробку из-за спида-блин неохота,а нельзяль чоньть сделать шоб чек энежи не горел???
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
31083i это что за зверь?? Попробовать пропробовать попробовать... х.з.
что попробовать. а сам тромик нормально прикручивается? его не перекашивает?
elprug
Авто: ваз 21083
нормально прикручивается...я думаю уже хрен с ним со спидом (больше скорость меньше ям),как сделать чтоб чек энежи не горел?
Docentt
Вот это я не наю.... датчик отцепить :cool:
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
elprug писал(а):как сделать чтоб чек энежи не горел?
Съезди на диагностику, там тебе скажут почему СЕ загорелся.
Как вариант - отсоединить лампочку подсветки индикатора
Docentt писал(а):Вот это я не наю.... датчик отцепить :cool:
Ага, сразу моск, правда машина заводится перестанет 8-)
elprug
Авто: ваз 21083
мммм..не вариант
тада темболее ошибку выдаст и лампа загарица..фишка в том,что мона забить на горящую лампу,но если чота накроеца я об этом не узнаю...щет
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
такая хрень была из за того что плохо прикрутил датчик скорости к коробке. выкрутил и закрутил заново потуже и все работает до сих пор. где то темы такие уже обсуждали здесь. поройся.
raven_
BladeS писал(а):такая хрень была из за того что плохо прикрутил датчик скорости к коробке. выкрутил и закрутил заново потуже и все работает до сих пор. где то темы такие уже обсуждали здесь. поройся.
Если на машине механический спидометр, то на ней явно датчика скорости нет.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
raven_ писал(а):BladeS писал(а):такая хрень была из за того что плохо прикрутил датчик скорости к коробке. выкрутил и закрутил заново потуже и все работает до сих пор. где то темы такие уже обсуждали здесь. поройся.
Для инжа - на всякой.
