merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Дело было так. Иногда подъёмник на водительской двери отказывался опускать стекло, при условии что оно полностью закрыто. Но это происходило крайне редко и после кратковременных нажатий кнопки туда сюда начинал работать. Сегодня ничего не помогло, кнопку нажимаю моторчик тыркается но стекло как будто не осиляет опустить, снимал обшивку двери, слегка постучал по моторчику но не помогло. При долгих удерживаниях моторчик нагревается и отключается. В чём может быть причина и как устранить своими силами, моторчик 100% рабочий, т.к. при нажатии кнопки наблюдается небольшая просадка по напруге.
merlock
Завтра поеду на СТО пусть посмотрят что там не так. Машина один фиг на гарантии, опасаюсь толко кривых рук сервисменов.
