Slavik099
Здравствуйте. Габариты работают только с пасажирской стороны. Со стороны шофера не сзади, ни спереди не горят. Не знаю даже с чего подступить. Прозванивал от колодки фары с шоферской стороны шлейф до колодки где она подключается к предохранительному блоку. Вроде нормально. Кто подскажет где начинать искать? Может кто то сталкивался с этим? Заранее спасибо большое.
Петруха
замени предохранитель на левую сторону
Slavik099 а преды рабочие,ЧЯ нецветёт?
Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
Не хочу создовать новую тему , может здесь подскажете!!!
с водительской стороны не всегда срабатывает как ее назвать точно незнаю вообще белая кнопка которая отвечает за включения плафона когда дверь открывается, вопрос в следующем какую профилактику сделать чтоб она отщелковалась когда дверь открывалась???
а то ведь это получается и сигналка не сработает если эты штучка-дрючка не отщелкнется.
Slavik099
rg-45 писал(а):Slavik099 а преды рабочие,ЧЯ нецветёт?
Преды рабочие, ЧЯ - предохранительный блок что ли ? В выходные открывал, зачистил растворителем окисление, потом лаком кое-где покрыл. Но только с верхней стороны. Под платой не получилось, побоялся при съеме сломать печатную плату.
Slavik099
Преды рабочие, ЧЯ - предохранительный блок что ли ? В выходные открывал, зачистил растворителем окисление, потом лаком кое-где покрыл. Но только с верхней стороны. Под платой не получилось, побоялся при съеме сломать печатную плату. И еще, с верхней стороны платы были 2 или 3 перемычки из коричневого провода. Так должно быть?
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Ромарио писал(а): какую профилактику сделать чтоб она отщелковалась когда дверь открывалась???
Зачистить контакт на конце кнопки,проконтролировать его дожим,трущуюся пару(пластмасса-металл)смазать маслом.Надёжная масса.
Sergey Pogorelov
Slavik099 писал(а): где начинать искать
Брать тестер и смотреть-куда не доходит напруга по схеме,смотреть массы.
Slavik099 писал(а):платы были 2 или 3 перемычки из коричневого провода. Так должно быть?
вместо реле контроля могут стоять,и при замене старого образца на новый вроде как приходится кохозить.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Slavik099
ну так открой фару, промерь тестером напряжение на лампочке. Мож стоит просто лампочки поменять/подогнуть контакты в заду? Если нет, тогда по цепи надо идти с тестером, как уже сказали...
Slavik099
Вот в выходные проверю, отпишусь потом.
