avarte
сопесно вопрос в том где расположен датчик?
лучше фото, если есть
ТЕВ
датчик находится на патрубке термостата ближе к головке. Тот что находится на торце головки идет на указатель температуры на панели приботов
rg-45
фоты в мурзилке.ищем Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости.
плутоний.
в мурзилке фоты дтожа почему то не включаются.
на этой фотке датчик под правой "массой"
http://img-fotki.yandex.ru/get/3307/tazik55.0/0_1b220_5fc5b305_orig
avarte
т.е. это не температура двигла, а температура охлождайки?
idd
avarte
а чем они по твоему должны отличаться? Very Happy
avarte
когда машина стоил и охлождайка не бегает вполне может локальное остывание термостата хотя двигатель все еще теплый
idd
avarte
так оно и происходит. Мозг ориентируется по датчику температуры ОЖ в термостате.
Рена
h2so4-bryansk
думаю это не критично,после пуска двигателя 2-3 сек и температура выравняется
avarte
h2so4-bryansk писал(а):
после пуска
если нужно определять момент запуска по температуре, будет думать что пора, хотя на самом деле двиган еще теплый
Matveykin
Ребят, а почему на панель и на мозги два отдельных датчика? Просто так исторически сложилось на заводе или есть смысл? Может характеристики разные? Хотя и тот и тот ведь просто терморезистр с крутой зависимостью температура-сопротивление, так ведь?
h2so4-bryansk
после пуска
кому пора? что пора? да там разница наверно будит 2градуса от башки и термостата ...ИМХО бред.
Или вы про автозапуск? не ставил не знаю но по моему там свой датчик.
h2so4-bryansk
да потому что ГБЦ клепают с 80-х годов надо же чем то дырку закрывать.
Да и если у вас тосол уйдет вы не успеете узреть горбатую ГБЦ
avarte
зачет
rg-45
горячее поднимается вверх,холодное опускается вниз.циркуляция непрекратится пока температуры не уравняются.посему обсолютно некретично.ктонибудь,когданибудь видел резкий скачёк температуры движка при тёплом пуске?
idd
у меня обычно наоборот, когда теплую завожу, то температура сначала на пару градусов вниз ползет, а потом уже начинает подниматься. Не всегда, но бывает.
dvm99i
И надо сказать, что находится термодатчик возле 4-го цилиндра, как самого горячего
Всё правильно, это холодная охлождайка из радиатора подскакивает в двигун, когда, допустим, машина на ветру постоит.
dvm99i
Температура- очень важный параметр. И это разграничение зон ответственности, обычный подход к тому, чтобы не смешивать ответственные и малоотвтственные узлы (каждый занимается своим делом, и косяк одного не вызывает проблем у другого узла). Плюс дублирование: Вышел из строя датчик контроллера,- увидишь зашкал на панели. Или наоборот датчик панели "отпал",- ветилятор и без него контроллер включит.
Aleks576
Сопротивление датчиков разное.
Но вот еще чего заметил. В моей иномарке тоже 2 датчика, 1 на комп другой на приборку. Тот который на приборку идет имеет только 1 провод (второй через землю) А вот на комп 2-х проводной как и у ТАЗ-ов! Видимо для меньших искажений.
Если сига с автозапуском, то там может быть 2 варианта.
1-ый. сига имеет свой выносной термодатчик который вешаешь на двигатель. По нему она и будет заводить.
2-ой. сига имеет датчик только внутри своего блока и будет заводить авто по его температуре.
И еще один вариант. Если сига с внешним датчиком, то его можно не подключать и она будет ориентироваться по датчику в своем блоке.
Говорю ответственно про свой опыт именно таких сигналок.
1-ая Tomahawk LR-950LE
2-ая Mongoose EMS 1.9 R
