MaskiT78
Сегодня сделал Р/С,кастер выстовил 1,5. Руль потяжелел,но устойчивость улучшилась! Но одна хрень на разгоне тянет в право! HELP MY!!! 8)
streloc
MaskiT78 писал(а):Сегодня сделал Р/С,кастер выстовил 1,5. Руль потяжелел,но устойчивость улучшилась! Но одна хрень на разгоне тянет в право! HELP MY!!! 8)
а вот интересно почему люди выставляют угол кастр 1.5% ведь если я не ошибаюсь это на сколько смещены центра у передних колес относительно друг друга если смотреть с боку машины и по идеи их надо выставлять в 0 а 1.5градуса это допуски например если машина имела деформацию или я ошибаюсь????
streloc
а тормоза не подклинивает?
MaskiT78
Мурзилку почитайте там все написано,а на счет тормозов прошу обьяснить 8)
MaskiT78
Кастор это продольный угол наклона передней стойки,и хоть как ты на него ни смотри им же и останеца.Авто не битая!!!!
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
она обязана при разгоне тянуть в право, шрузы разной длинны.
gl2112
Авто: теперь опель зафра
Если это критично, то нужно опускать машину, чтобы шрусы горизонтально стояли от коробки.
почитай за рулем там все описано: от чего и почему. А проедешь 20 тык или машина сама просядет или привыкнешь.
MaskiT78
Была когда-то 8, так такого не было!Привода у них одинаковы,по этому меня это беспокоит.Если есть еще советы прошу написать,пасибки! Авто без проставок,так что если и опускать то это уже при тюнинге подвески! Пробег 43 тык,до Р/С менял ВСЕ
резинки на передке
tenerife
А ты кастор разный выстови и тенуть не будет!
MaskiT78
tenerife писал(а):А ты кастор разный выстови и тенуть не будет!
А у самого какие данные, и это че серьезно панацея от этой болезни
GPF
MaskiT78 писал(а):tenerife писал(а):А ты кастор разный выстови и тенуть не будет!
а подумать своей головой религия не позволяет? ну допустим уйдёт увод при разгоне, дык появится на равномерном движении - оно тебе надо?
tenerife
