gargarison
Помогите пожалуста разобраться с машиной. Поиск устал от моих вопросов.
Машина 2112 16 клапанов 1.5л контролеер Я5.1
До недавнего времени всё было нормально, заменил свечи, проехал на них 3000км и началось!!!! Машина дёргается при движении на скорости в натяг, и при начале ускорения.
Такое впечетление, что бензина не хватает или чтото с зажиганием.
Кто знает от чего может дёргаться???
ZaSKaR
gargarison писал(а):Кто знает от чего может дёргаться???
1. Свечи;
2. Бензин;
3. ДПДЗ;
4. Сетка ЭБНа.
verik
Авто: 21120 1.5 16V
Такая же проблема! Свечи новые, сетку ЭБНа менял(Была к стати чистая) ДПДЗ новый, катушка новая провода тоже заменил! ДМРВ новый В чём может быть подвох?
PortizaN
Авто: ВАЗ 21124 2005г. я.7.2. ВАЗ 21140 2005 г.
Дергаеться при сбросе газа???
verik
Авто: 21120 1.5 16V
PortizaN писал(а):Дергаеться при сбросе газа???
нет гдето в районе 2000 об.
PortizaN
просто у меня когда педальку отпускаеш на 1 и 2 передаче тож дергаеться как оголделая, грешу на РХХ!
verik
Авто: 21120 1.5 16V
PortizaN писал(а):просто у меня когда педальку отпускаеш на 1 и 2 передаче тож дергаеться как оголделая, грешу на РХХ!
да вроде не дёргается, ну развечу-чуть! РХХ у меня новый!
где копать , не знаю вроде всё новое и на диагнозе всё гуд! Грешу только на Б\Н хотя прёт норам, и крутит ничего!
tyro
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V
чёт я не пойму. На 1-й или 2-й предаче при сбросе газа как она может не дергаться? Это вроде нормально.
Ну вот мы едем 15 км/ч на 1-й передаче, бросаем газ-начинается торможение двигателем (причем самое сильное на 1-й передаче). Не представляю как это может проходить плавно. так же и при последующем нажатии на газ. Дви тормозил машину, а тут бац и опять ведёт.. Мож я чё не так понял?
verik
Авто: 21120 1.5 16V
tyro писал(а):чёт я не пойму. На 1-й или 2-й предаче при сбросе газа как она может не дергаться? Это вроде нормально.
Я не говорю что она плавно тормозит я говорю что она не дёргается, хотя если до 5ты. листануть на первой и бросить газ возможно
verik
Авто: 21120 1.5 16V
Вопрос о подергивании в районе 2000 при плавном ускорении, если разгоняться интенсивно то всё гуд!
smt
Авто: 11173, 2010
verik
Авто: 21120 1.5 16V
Нет не издаёт! На той недели был прикол на холодную заводится и работает пока не заглушишь, а потом если завести троит. Пока не остынет нормально не работает замеры показали наработал 1,4 котел после замены МЗ всё вылечилось, только подсмыкивание остались!
verik
Авто: 21120 1.5 16V
smt писал(а):verik писал(а):PortizaN писал(а):Дергаеться при сбросе газа???
А МЗ у тебя звуки посторонние не издает?
Если слышиш звук похожий на стук клапанов, то это значит гдето на массу бъёт!
deletrix
Авто: 21103 1.5 16 V - 2003г
У меня было что то подобное + еще провал был при переключении с 1 на воторую передачу оказалосб бронепровод барахлил поменял и все прошло :grin:
