AiNt
Всем привет, подскажите что можно сделать с подголовником, в нем походу разболталось крепление и он постоянно опускается на пассажира, при тормажении, кочках..., это как-нибудь можно вылечить?
Лего
Сними подголовник, открути снизу пластмассовую часть. Под ней учидишь гайки, ключем их подтяни, должно помочь. Разбери сам поймешь что к чему там.
P.s. у меня так было, возможно подголовники бывают разные.
oxide21102
У меня таже беда только с обоими Sad
oxide21102
Хотел их снять разобрать ,посомотреть в чём дело ,только вот беда такая ,я их из сиденья немогу вынуть ,уж как только не тянул ,а они не вынимаются.
djsse
oxide21102
Тут надо нежно тянуть, тут нужен серьезный рывок. Smile Серьезно. Попробуй резко дёрнуть вверх. Вылетит как миленький.
Лего
djsse +1, рывком всегда вытаскивал
oxide21102
Smile попробую конечно ещё ,но уже было немало попыток , думал сиденье от полу оторвы с корнями Smile
DIMA66
djsse писал(а):
Тут надо нежно тянуть, тут нужен серьезный рывок. Серьезно
не надо не чего дергать там стоят пластмасовые фиксаторы на сиденье
двумя пальцами сжимаешь и спокойно вытащишь ,если чехлы одеты ищи на ощупь по направляющей которая не ходит
AiNt
спасибо за ответ, завтра буду пробывать
Kachan
И возможно один из фиксаторов сломан, вот отсюда и проблема. У меня на заднем сиденьи один подголовник такой. Так и не понял, меняются ли эти фиксаторы или нет. Впрочем, не парит.
oxide21102
Блин да вижу я эти фиксаторы , жал и нихрена не лезит ,надо будет сегодня резко ппопробовать
BUDWAIZER
фиксаторы меняются, я как то один поломал потому что забыл на его кнопку нажать и вырвал кусок.
продали мне почему то пару, один не захотели. меняются легко
Ravilx780
Снимите помутите крепление и врежте ДВД монитор
oxide21102
Получилось у меня снять только один на водительском сиденье , все подтянул тнпнрь не болтается, а вот на пассажирском переднем так и не снял , эти штири из сиденья еле вышли на пол сантиметра и всё , дальше никак и фиксаторы нажимал и что только не делал ,я даже сиденье все снимал и потом большой отверткой как рычагом пытался выдернуть его ,и никак чуть сиденье все не сломал блин. Что его там держит так??? Shocked Shocked Shocked
Kachan
Фиксатор и держит. Если можно эти фиксаторы купить (я например их в продаже не видел) - то можно и сломать их нафиг, чтобы вытащить подголовник. Но тогда точно держаться не будет пока новый фиксатор не поставишь Smile
Ravilx780
Если есть чехол то можно с чехлом подтянуть и усе можно забыть о проблеме
