Первичная обмотка катушки тоже имеет индуктивность, при прерывании тока в ней появляется высокий потенциал, который, кстати, должен сглаживаться конденсатором
Конденсатор выглаживает прямоугольный импульс и делает его близким к синусоиде,
Конденсатор и первичная обмотка = колебательный контур, чем ближе сигнал к синусоиде, тем лучше. Далее объяснять не буду.
Принцип работы батарейной системы зажигания заключается в следующем. При вращении кулачка распределителя контакты прерывателя попеременно замыкаются и размыкаются. После их замыкания через первичную обмотку катушки зажигания протекает ток, нарастающий от нуля по экспоненциальному закону. Этот ток определяется временем замкнутого состояния контактов и параметрами первичной цепи. ... при малых оборотах двигателя ток в первичной обмотке успевает возрасти до максимального значения, а на больших оборотах вследствие уменьшения амплитуды первичного тока (тока разрыва) он значительно снижается.
Протекая через первичную обмотку, ток вызывает образование магнитного потока в сердечнике катушки зажигания и накопление электромагнитной энергии... Поскольку скорость нарастания первичного тока достаточно мала, ЭДС, наводимая во вторичной обмотке катушки зажигания в этот момент, также мала (1,5- 2 кВ), и пробоя искрового промежутка свечи не происходит.
При размыкании контактов прерывателя первичный ток резко уменьшается, что приводит к исчезновению магнитного потока в катушке зажигания. Уменьшающийся магнитный поток, пересекая витки первичной обмотки, наводит в ней ЭДС самоиндукции, которая задерживает моментальное исчезновение тока в первичной цепи. Длительность задержки тока пропорциональна индуктивности L1 первичной обмотки катушки зажигания. Кроме того, благодаря постепенному размыканию контактов прерывателя поддерживаемый в первичной обмотке ток в течение некоторого времени продолжает протекать через дугу, образовавшуюся в зазоре между контактами. Это явление приводит к разрушению контактов и к дополнительному затягиванию тока, что эквивалентно уменьшению скорости исчезновения магнитного потока в первичной обмотке.
Для предохранения контактов прерывателя от дугового разряда параллельно им включен конденсатор. В момент размыкания контактов прерывателя во вторичной обмотке индуцируется высокое напряжение, достигающее амплитуды 15-26 кВ.
В тот момент когда это напряжение достигает величины пробивного напряжения свечи зажигания, происходит искровой разряд. Длительность его в первом приближении зависит от количества энергии, накопленной в первичной обмотке катушки зажигания, и обычно имеет величину 1-3 мс. Далее контакты прерывателя замыкаются, весь цикл работы повторяется, и рабочая смесь воспламеняется уже в следующем цилиндре.
имеющий резонанс на определённой частоте гармонических колебаний
автотрансформатор - накопитель энергии
Емкость кондера взята нет балды, а является расчетом на определенную частоту колебаний. Вместе с L1 , С образует последовательный колебательный контур,
Владимирыч
А в вашем объяснении, катушка = накопитель энергии = это все верно??? Тогда зачем такие премудрости с прерывателем. Раз, накопил энергию и поэхал.
Что такое задающий генератор, он же мультивибратор? А присмотритесь к работе того же транзистора, он построен по принципу электронного ключа. Частоту колебаний создает прерыватель, который "прерывает" через установленный промежуток времени. Далее, через магнитный сердечник (а не через автотрансформатор - в вашей теории, где все элементы имеют магическую связь) идет передача электромагнитной энергии во вторичную обмотку, где индуцируется ЭДС вторичной обмотки. Что тут не понять? А бегунок действительно передаст "искру" = переменный ток, и еще и с переменной частотой, чем быстрее вращение двига тем больше частота колебоний, тем сильнее пробивная напруга на свече, а токи высокой частоты (это к примеру) еще и жарить могут.
Земляк земляка видит из далека, я за своего бы тоже заступился, даже если он полный "0".
....подскажите люди добрые от чего в принципе она может грется,,,,,раньше такого никогда не было.......ума не приложу блин
....катушка новая,еще брал у приятеля другую для проверки -одна фигня горячая,,так что дело не в ней самой
....да и еще;; при резком разгоне на больших оборотах ,,или когда стабильно быстро едешь бывает дергается ,и стоит ослабить газ перегазануть на нетралке приходит в себя и нормально.......небось одна причина нагрев катушки и дерганье на высоких оборотах,,,электрики подскажите
и в качестве бреда вопрос возник..а что если 2 катушки одновременно запаралелить?чем грозит? вроде просто больше и качественнее искра должна быть и ничего страшного.
Я все же полагаю, что проблема с нагревом катушки всеже кроется в самой катушке. Возможно техническое отступление при производстве, так называемое удешевление продукта.
Первичная обмотка катушки тоже имеет индуктивность, при прерывании тока в ней появляется высокий потенциал, который, кстати, должен сглаживаться конденсатором.
Конденсатор выглаживает прямоугольный импульс и делает его близким к синусоиде, дабы избежать влияние паразитных гармоник.
Катушка сделана по авто трасформаторной технологии (если не ошибаюсь, схемы не видел её).
Владимирыч
спутали с конденсатором, трансформатор это трансформирующий что то во что то, в пределах заданной мощности в ВТ. Это же элементарно из физики 8 класса.
Автотрансформатор работает за счет импульсов прерывателя трамблера, на выходе получается импульс высокогонапряжения с малым током.
.....чем быстрее вращение двига тем больше частота колебоний, тем сильнее пробивная напруга на свече,
...а как вы хотели преобразовать постоянное напряжение в переменное.
А как быть с БСЗ? Где там контур?
Если знаете конденсатор в момент заряда является коротко замкнутый проводником, после заряда его сопротивление стремится к бесконечности, это и предохраняет контакты от лишнего искрения,
Кондер сам посебе дуговой разряд не может гасить, там же 12В, кто писал это = фантаст.
При этом в первичной обмотке образуется ЭДС самоиндукции величиной до 200-300 Вольт, которая заряжает этот конденсатор.
Rezo Не совсем понял твою точку зрения в целом.
....на чем строил суждения.
очень сильно сказано. От куда же такое взялось у автора учебного пособия "Электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин" В.М. Стручалина. А в основном Стручалин правильно истолковал процесс. Только про конденсатор там написано правильно и надо было переписывать все в точности.
Что касается "юстировки", у автора проблема возникла спонтанно, т.е. трамблер и катушка до этого работали, а после, описанного выше, случая с электропроводкой у автора стала греется катушка. Трамблер был поменян на новый, катушка также менялась в итоге проблема не решена.
Хотя приятно, что ты пытался разобраться в этой дискуссии с самого начала.
...автор перепроверил это экспериментально, не получилось и не подтвердилось (либо автор просто ничего не делал, здесь уверенным на 100% не могу быть, автор элементарно не может провести измерений в силу своих сомнений).
Опять же ничего нового тобой не придумано.
АВТОР куды подевался???
Просто мужики, тема превратилась в конкретную флудилку, давайте если можно ближе к теме без излишних «научных» рассуждений. А то судя по вопросам задаваемым на форуме видно, что далеко не все спецы по электротехнике.
Ну наконец-то нашелся здравомыслящий человек, который вполне корректно подвел итог дискуссиям в данной ветке. Хотя с одной стороны жаль, весело было...
Задам вопрос в этой теме, если автор не против.
У товарища на четвёрке бьётся током провод (тоненький не ВВ провод) который идёт от катушки к трамплёру, в чем может быть причина, заранее спасибо.
Поэтому признаюсь, что не обладаю информацией относительно ремонта проводки в машине автора темы.
Ознакомлюсь и если появятся на этот счёт соображения, непременно же выскажу их.
....хватит плести чушь на восми страницах!
а бабина греется сильнее как раз ПОСЛЕ "ПОХОДОВ В МАГАЗ И Т.П
что то ребяты у меня такое впечатление что от карба (от смеси) многое зависит в нагреве катухи...ведь если свеча засерается чернеет при переобогащенной смеси то пробить свечу труднее......а у меня как раз карб зараза после второго-третьего завода горячего двигла(к примеру в магаз сбегал и т.д.) плохо обороты держит и свечи чернеют
...сегодня ради эксперимента у соседа взял трамблер,так еще хуже -нагрелась быстрее раза в 3....
...кстати и крышка трамблера тоже горячая,понятно что рядом с движком,но до такой степени она не грелась.....
....да что там может коротить?...единственное что..колпачок вв провода катушки упирается в бачок с водой.......
и кстати долго не мог завести потом,пришлось трамблер вынимать зажигание выставлять,,что за хрень само по себе сбилось что ли?!!
