wraithik
Надоело ездить на каме + литье КиК (сток), взял себе ВСМПО Аврора + Бридж РЕ001 195/55R15.
Шумнее камы. Жестче. Руль не смотря на ЭУР потяжелел.
При полном повороте руля передние колеса цепляют (в обе стороны).
И теперь трабла: при скорости в 100 км/ч пытлся это все дела заблокировать, довести до срабатывания АБСа. В резльутате я смог быстро заблокировать только одно заднее колесо, остальные до 60 блокироваться не хотели. При торможении и сидений выбрасывало. Резина была едва теплая, т.к. шли до этого 120-130.
Это у меня такие тормоза что ли хреновые? Замедление было ощутимо сильнее чем на каме.
Теперь про вес. Для взвешивания применялся я и мой друг. Был взвешены 14" Кама+шатмповка, 14" кама+литье, 15" бридж+ковка.
По массе самое легкое: 14" литье+кама, потом 15" бридж+ковка, потом 14" кама+штамповка. Разница между ними 1-2 кг. Не более.
x-soft
с АБС разве колёса блокируються? О_О
Муса Джалиль
Меняй тормозилки на 14"...
x-soft
SMF
у приоры разве 13е стоят ? О_О
wraithik
Сперва да, потом АБС их отпускает. Все нормальные АБС так работают. Машина при стрекоте АБС томрозит ровно, хотя колеса рисуют короткие черные полоски.
Превед .... у меня и так 14". Задумался о 15". Зимняя правда 14", но сотру ее или продам после зимы и буду 15" тормоза колхозить.
yurec
А при полном вывороте цепляет за железо или подкрылки какие-нибудь? А я было подумал 195/55/15 для Приоры в самый раз будут колеса.
Муса Джалиль
Значит вакуумник (хотя там вроде и так 9"???), у меня на такой же размерности колес на 2114 тормозили только в путь, вернее у меня высота 50 была... http://fotoplenka.ru/users/smf/262798/6559028/#mainImageLink
x-soft
SMF
у тебя на 2114 АБС было ? Smile
wraithik
Цепляет спереди за защиту. У девятки там поверхность если смотреть снизу ровная, а у приоры идет расширение лонжеронов+защиты наружу. Вот там и цепляет малость.
Собственно вот тазик:
50 vs 55 - 3% однако. Надо еще затестить будет. Но всеравно Bridgestone Potenza RE001 Adrenalin - это сила.[img][/img]
Муса Джалиль
У девятки тоже цепляет, у меня по ссылке есть фотка даже в каком месте, болт крепления пыльника.
wraithik
Все нормально работает. То я слабо на тормоза приложил.
