Andy_NN
Авто: Туарег + ШНива
Я тут постил
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=34715
Так вот, вчера был сильный дождь и проблема исчезла, сегодня проявилась только к середине дня, когда все дороги просохли. Из этого могу сделать предположение, что скорее всего "на сухую" что-то подклинивает, возможно направляющие пальцы.
Вопрос такой - хочу в выходные в деревне разобраться с этим делом. Подскажите, может сразу купить направляющие и заменить их, может еще чего прикупить ?
ЗЫ с заменой суппорта целиком не хотел бы связываться, т.к. машинку думаю в сентябре продавать и возиться с прокачкой неохота.
Carlos
подклинивать может сам цилиндр, скока пробег машины??. если небольшой менять направляющие смысла не вижу т.к. изнашиваются отверстия в которых ходят направляющие. а скобы промыть,пыльники поменять солидолу напихать ну и сам целиндр поменять ,если после этого будет клинить.
супорт~700р
цилиндр~150р
Доктор Верховцев
Авто: Ниссан Цефиро PA33 VQ25DD (1999).
Я с такими щелчками ездил пока колодки не поменял. Поставил 10-ные колодки и щелчки изчезли. Просто те кто колодки штампует делают небольшой допуск. Поэтому и щелкают они между направляющих.
Andy_NN
Доктор Верховцев писал(а):Я с такими щелчками ездил пока колодки не поменял. Поставил 10-ные колодки и щелчки изчезли. Просто те кто колодки штампует делают небольшой допуск. Поэтому и щелкают они между направляющих.
У меня колодки хорошие (АТЕ), пробежали около 10тык, износ процентов 20%, не больше.
Andy_NN
Carlos писал(а):подклинивать может сам цилиндр, скока пробег машины??. если небольшой менять направляющие смысла не вижу т.к. изнашиваются отверстия в которых ходят направляющие. а скобы промыть,пыльники поменять солидолу напихать ну и сам целиндр поменять ,если после этого будет клинить.
супорт~700р
цилиндр~150р
Пробег 72тык. А куда напихать солидол и какие заменить пыльники.
ЗЫ извиняюсь за чайнические вопросы, просто я за 14 лет автостажа ни разу в тормозные мех-мы сам не лазил, кроме замены колодок
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
если подклинивают оба колеса, то это главный тормозной цылиндр
Andy_NN
Вчера смотрел колесо. На вскидку - все там нормально. Разобрал, вывесил правое колесо, крутил, затем тормозил - щелчков нет, тормозит и раскручивается хорошо (напарник смотрел), затем тоже проделал с левым - вроде все нормально. А снимаешь с домкрата, проезжаешь 1 метр и тормозишь - щелчек, трогаешься - щелчек и т.д., хоть убейся. Для контроля поменял колодки (были припасены новые), смазал направляющие - без результата.
Сегодня решил проверить внутренний шрус (думаю, чем черт не шутит - он как раз щелкает, когда кончается). Подъехал к паребрику, раз десять я на него плавно внатяг заезжал - щелчек только при трогании и торможении. Но самое интересное было в конце эксперимента - примерно после десятка попыток я не смог заехать на паребрик - сцепление буксует (а оно у меня новое Luk), развернулся, поехал. С места поехала "с неохотой", с подергиваниями, ощущения такие-же, когда машину на буксире тащищь, затем метров через 100 все стало нормально (кроме, есно щелчков).
Так вот думаю все таки клинит цилиндр, верно ?
MipoTBop
Andy_NN писал(а):Так вот думаю все таки клинит цилиндр, верно ?
Может и цилиндр, конечно, а может и отверстия под пальцы в направляющей раздраконились, я два цилиндра поменял, пока понял, что дело в направляющей.
Проверить, в принципе не трудно, отвинти болт с первого пальца как при замене колодок, отожми цилиндр (а пока будешь отжимать можно как раз понять насколько он рабочий, я пальчиками исправный отжимал, а клиненый только двумя монтировками получаеться) чтобы до колодок был свободный ход ,поставь скобу наместо, завенти болт на пальце, а теперь пошевели сию конструкцию, если всё нормуль то цилиндр со скобой будут перемещаться на пальцах в направляющей без заеданий, а вот если нет - меняй направляющую колодок (а можно и пальчики, если ржавенькие, и много смазки на них не клади).
P.S. Если надо менять цилиндр - запасись "правильным" 6-тигранником и паяльной лампой, иначе х. открутишь скобу. Ремкомплект для цилиндра не бери, от лукавого это, проще весь цилиндр менять (170 р.).
