UAU
Люди помогите!!!! Машина 21093.
При повороте руля влево и небольшой скорости слышны сильные стуки
справой стороны(только при наезде на небольшие кочки).
Посещение сервиса ничего недало-ничего ненашли(поднимали на подъемник все дергали-толкали,опускали качали)-сказали что это стойка постукивает-но если выкрутить руль и качать автомобиль стуков нет-только при движении.
Иногда тоже самое бывает при повороте вправо.
Перед этим поменял:стойки,опорные подшибники,рулевые тяги,саленблоки.
Стук появился спустя месяц после замены всего выше перечисленного.
Может ли быть что это стучат шаровые?????
Murza
Скорее всего стучит рулевая рейка, надо подтянуть.
UAU
Тоже грешил на это.
Ездил на сервис к знакомому затягивал специально так что руль струдом вертелся---стук неизщезал.
Alex_Z
То же при поворотах на малых скоростях стучало-хрустело. В сервис сказали внешний ШРУС. Заменили и пропало.
А в понедельник опять на малых скоростях по прямой на кочках стук спереди. Оказалось вывернулся и вылетел передний болт у правого кронштейна растяжки, вот и защита картера стучала.
Alex_Z
Turbo
А ШРУС не может???например внутренний... И попробуй всё внизу пережать.Иногда после ремонта подвески покатаешся и появляються шумы...пережимаешь всё...и тишина.
UAU
Про болты крепления - спасибо посмотрю.
А про шрус-так ведь стучит только при наезде на кочки???
При движении по прямой все ок!!!
ДА если трогаешься вывернув колеса сразу небольшой стук-колеса прямо нет.
Raja_sun
Murza писал(а):Скорее всего стучит рулевая рейка, надо подтянуть.
"глухой" стук, если да, то сто пудово рейка! Вот и у меня с "раннего детства" так. Сервисмены сказали : Не парься, пока все ОК. Но звук,конечно, неприятный...
UAU
Стук больше похож на клацанье но это чисто субъективное мнение.
Когда на подъемник поднимали и дергали за колеса то был очень сильный стук в области рейки.Но спец подтянул рейку и стук при дерганье за колеса пропал.
Если это рейка то почемуже стук отчетливо слышится справа или слева(реже) в зависимости от того в какую сторону колеса??!
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Можно проще сделать!
Пришла висна пора тряхнуть подвеску
Шаровые, рулевые, саленблоки везде все протянуть и кататься с удовольствием! А лучше еще стойки прокачать если не газовые
UAU
Наконец то нашел в чем было дело
Как я писал выше на машине перетряхалась передняя подвеска.
В нынешнюю субботу полез менять пыльники на тормозных цилиндрах спереди и просто решил подтянут все гайки что доступны при снятом колесе-и к удивлению обнаружил что болт на крепления саленблоков крутится свободно-подтянув его стук мучавший меня полностью пропал :cool:
