Diman-ka
Снимал тут недавно колеса, болты некоторые открутил с большим трудом. Резба вся в ржавчине и налете каком-то белесом. Вот думаю мож зимние колеса когда ставить буду - смазать чем-нить болты, а то прикипят нахер. Особо за секретку переживаю - прикипит, башку сорвешь - и пипец :ooo:
V1T
смазкой шрус , если хочешь....и никогда силиконовой смазкой..а вообще баян
Fantom73
смазкой для шрус,пару раз VDшкой брызгал
maksson
ИМХО графитовой смазкой, от прикипения как раз она и поможет
krika
maksson писал(а):
графитовой смазкой
+100%
Diman-ka
krika писал(а):
maksson писал(а):
графитовой смазкой
+100%
пашёл в магазин....
саРАЙчег
i_surkov
Смазкой для ШРУСов нельзя - она боится контакта с влагой. Ее только в те места где пыльники хорошие.
Мазать графиткой, литолом, солидолом, ВД тоже можно.
seawar
Как сказал один мой опытный товарисч: "Колесные болты - единственные, которые мазать нельзя". Кто-то предлагал натирать графитом с троллейбусного токоснимателя.
389-й
Никаких шрусов, литолов и прочих густых смазок!!!!!! Если смазать шрусом или другой аналогичной смазкой, которая хорошо противостоит выдавливанию, то сила трения при закрутке значительно уменьшится и при нормальном на руке усилии болт будет закручен сильнее, отчего запросто преодолевается предел прочности резбы, и она срывается. На горьком личном опыте проверено.
А вот жидким моторным маслом - очень даже приветствуется. Открутил колесо, окунул болты в смазку и пока с колесом возишься (или с тормозами) излишек смазки стечёт. Если не дашь лишней смазке стечь, то либо в тормоза попадёт, либо в глухом отверстии диска произойдёт нечто вроде гидроудара.
А самоотворачивания не будет, ибо оно зависит не от коэф. трения, а от угла подъёма резьбы. Допустим, трение в резьбе упало, тогла при одинаковом усилии на руке, болт просто сильнее затянется, а тормозящий момент на резьбе останется неизменным.
Vitalij
У меня особо не прикипали.
Мазал чем угодно - проблем не было. Правда часто болты попадали на асфальт или землю, собирая частицы песка 8-)
!Lnur
+1, обмакиваю кончик болта в моторное масло.
Единственное НО - нет там глухих отверстий для колёсных болтов, отверстия в ступицах сквозные. 8-)
VLV
Мажьте, мажьте. ни разу не откручивались видат у вас болты. 2 раза в жизни на это попадал - больше никогда не мажу
badboy2115
VLV
+1 Правильно! Нех мазать чё мазать не надо!
Eddard Stark
Ничем никогда не мазал. Все очень легко отворачивалось - метровая труба + штатный балонник.
Vlad57
За рулем 33 года, постоянно смазываю нигролом, проблем не когда не было.
Dedan
Товарисчииииииии, не мажте литолом (солидолом), прикипают так что с трубой хер сорвеш....
Gloom
ох и баянистая тема... прям аккордионовская даже
http://yandex.ru/yandsearch?date=&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%82%D1%8B+%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C&spcctx=notfar&zone=all&wordforms=all&lang=all&within=0&from_day=&from_month=&from_year=&to_day=16&to_month=10&to_year=2008&mime=all&site=www.autolada.ru&rstr=&ds=&numdoc=10
мажем колесные болты литолом начиная с первой копейки 70 какого то лохматого года.
никогда никаких проблем
Алекsандp
Графитка! С нашими дождливыми зимами и солью на дорогах после графитки всё отворачивается нормально. А болты иногда проверять на затяжку всё-таки надо Smile
RoN
Eddard Stark писал(а):
метровая труба +
Surprised Surprised Surprised
aviatorrr
Както проблем небыло Confused
Вот откручиваются постоянно особенно при резких перепадах температур Confused Уж даже и не знаю чё с етим делать Shocked
Eddard Stark
RoN
ВещЪ! Никогда не испытывал проблем с откручиванием болтов как бы они не прикипели. Закручиваю болты туго от руки и чуток еще трубой орудую, но не сильно - не перетягиваю.
Gloom
сразу представляется автобусник который перед маршрутом висит на полутораметровой трубе закручивая гайки :-D
обычного креста выше крышы..
Eddard Stark
Gloom
У меня нет креста Very Happy
Gloom
Eddard Stark
120р в любом маге
