Diman-ka
Авто: 2110, карб
Снимал тут недавно колеса, болты некоторые открутил с большим трудом. Резба вся в ржавчине и налете каком-то белесом. Вот думаю мож зимние колеса когда ставить буду - смазать чем-нить болты, а то прикипят нахер. Особо за секретку переживаю - прикипит, башку сорвешь - и пипец :ooo:
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
смазкой шрус , если хочешь....и никогда силиконовой смазкой..а вообще баян
Fantom73
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
смазкой для шрус,пару раз VDшкой брызгал
maksson
ИМХО графитовой смазкой, от прикипения как раз она и поможет
krika
Авто: ВАЗ 21102,21124 16v
maksson писал(а):графитовой смазкой
+100%
Diman-ka
Авто: 2110, карб
krika писал(а):maksson писал(а):графитовой смазкой
+100%
пашёл в магазин....
саРАЙчег
Авто: Ваз-21113 1.5 16U Январь 5.1.2 2002г.в.
maksson писал(а):графитовой смазкой, от прикипения как раз она и поможет
i_surkov
Авто: 21112 сарай 2007г. ГУР
Смазкой для ШРУСов нельзя - она боится контакта с влагой. Ее только в те места где пыльники хорошие.
Мазать графиткой, литолом, солидолом, ВД тоже можно.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Как сказал один мой опытный товарисч: "Колесные болты - единственные, которые мазать нельзя". Кто-то предлагал натирать графитом с троллейбусного токоснимателя.
389-й
Авто: Кадиллак
Никаких шрусов, литолов и прочих густых смазок!!!!!! Если смазать шрусом или другой аналогичной смазкой, которая хорошо противостоит выдавливанию, то сила трения при закрутке значительно уменьшится и при нормальном на руке усилии болт будет закручен сильнее, отчего запросто преодолевается предел прочности резбы, и она срывается. На горьком личном опыте проверено.
А вот жидким моторным маслом - очень даже приветствуется. Открутил колесо, окунул болты в смазку и пока с колесом возишься (или с тормозами) излишек смазки стечёт. Если не дашь лишней смазке стечь, то либо в тормоза попадёт, либо в глухом отверстии диска произойдёт нечто вроде гидроудара.
А самоотворачивания не будет, ибо оно зависит не от коэф. трения, а от угла подъёма резьбы. Допустим, трение в резьбе упало, тогла при одинаковом усилии на руке, болт просто сильнее затянется, а тормозящий момент на резьбе останется неизменным.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
У меня особо не прикипали.
Мазал чем угодно - проблем не было. Правда часто болты попадали на асфальт или землю, собирая частицы песка 8-)
!Lnur
389-й писал(а):Никаких шрусов, литолов и прочих густых смазок!!!!!! Если смазать шрусом или другой аналогичной смазкой, которая хорошо противостоит выдавливанию, то сила трения при закрутке значительно уменьшится и при нормальном на руке усилии болт будет закручен сильнее, отчего запросто преодолевается предел прочности резбы, и она срывается. На горьком личном опыте проверено.
+1, обмакиваю кончик болта в моторное масло.
Единственное НО - нет там глухих отверстий для колёсных болтов, отверстия в ступицах сквозные. 8-)
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Мажьте, мажьте. ни разу не откручивались видат у вас болты. 2 раза в жизни на это попадал - больше никогда не мажу
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
VLV
+1 Правильно! Нех мазать чё мазать не надо!
Eddard Stark
Ничем никогда не мазал. Все очень легко отворачивалось - метровая труба + штатный балонник.
Vlad57
Авто: ВАЗ - 2112 1,5 16V амулет 2004г. ВАЗ - 217030 ПРИОРА Калифорнийский мак 2008г
За рулем 33 года, постоянно смазываю нигролом, проблем не когда не было.
Dedan
Авто: Ваз 21103 2004г. 58000км
Товарисчииииииии, не мажте литолом (солидолом), прикипают так что с трубой хер сорвеш....
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Алекsандp
Авто: ВАЗ-2112 2000г
Графитка! С нашими дождливыми зимами и солью на дорогах после графитки всё отворачивается нормально. А болты иногда проверять на затяжку всё-таки надо
RoN
Eddard Stark писал(а):метровая труба +
aviatorrr
Както проблем небыло
Вот откручиваются постоянно особенно при резких перепадах температур
Уж даже и не знаю чё с етим делать
Eddard Stark
RoN
ВещЪ! Никогда не испытывал проблем с откручиванием болтов как бы они не прикипели. Закручиваю болты туго от руки и чуток еще трубой орудую, но не сильно - не перетягиваю.
Gloom
сразу представляется автобусник который перед маршрутом висит на полутораметровой трубе закручивая гайки :-D
обычного креста выше крышы..
Eddard Stark
Gloom
У меня нет креста
Gloom
Eddard Stark
120р в любом маге
