Герой
Ржавый металл, крыша подтекает. Ищу замазку. Летом на даче юзал некую хрень 30-летней давности - вроде битумная замазка по металлу (на этикетке авто нарисовано было), как густая жидкая резина, понравилась. Но не помню точно как звать. Думаю, щас подошла бы. Что искать в магазине, название этой фигни?
zubilo2109
Резино-битумная мастика ......................
Горын
Тоже надо замазать, а то подтекает. А дорогая она?
h2so4-bryansk
рубироиду и битума пол куба )))) залить крышу.
ДюКЧ
протекает или подтекает? в 1 случае дыры - элементарно наклеить рубероид. есть мастика типа герметик, дорого. во 2 - конденсат на потолке - только утеплять крышу!
Горын
Так гаражи у нас железные! Подтекает в местах сварки листов железа. Че прям на железо клеить руберойд? Мне кажеться лучше эти места проклеить чем нить типа герметика... этой вот "резино-битумной мастикой".
Герой
Ты прав. Пойду искать.
Kirgudu
Сначала зачищаем всю ржу, потом преобразователем ржавчины. Потом пару рулонов руберойда и паяльную лампу. Для убедительности можно слегка полить битумом. Приклеется так, что хрен оторвешь.
Если дыры большие - можно заляпать бумагой или трапочками, вымоченными в эпоксидке.
DaN1LKa
стоп никакой паяльной лампы и рубиройда. горелка и технониколь
и все будет ОК aft
volokh
1. двусторонне-липкий герлен или герметик из него + полоса железа на саморезы или заклепки.
2. битум вдоль швов и раз-два в год с паяльной лампой прогревать и подбавлять битум. внутри что-нибудь подложить постоянно, чтобы не капало на машину и голову.
максим__к
сделать антикор крыши гаража забыли посоветовать
Strannik77
Тоже подтекала крыша в швах. Временно избавился от проблемы залив всю длину швов профессиональной монтажной пеной (эта та, которая под пистолет). Правда в некоторых местах все равно подтекает, но немного. Жду до наступления тепла и сухой погоды (весна-лето), чтобы временную меру возобновить в постоянную.
А затем гидроизол+мастика или горелка.
volokh
нисмишно! :-|
к твоему сведению лучший антикор для крыши и менее вредный для человека - железный сурик. чем собственно все и красят крыши. у нас здесь... (глядя в профиль) ...в стране. Smile
