Страница 2 из 4
Serduk
mofo писал(а):
а кстати тут же на форуме не раз писали что при установке эбаха на самары, возникает необходимость подрезать толи перед то ли зад, щас не помню уже. по работе пружин полностью доволен, никаких звяканий которыми пугают типа из за того что нет резиночки.
Шо за? ниразу не видел. Точнее один раз БО развёл зибеда подрезать что-то ненамного. У мну ничего не резано и вот так вот выглядит:
Куда ниже то??? Confused И так цепляю стыком штанов и резонатора, защитой и иногда шпильками передними крабов к которым защита прикручивается. Confused
zIBiT
Serduk
Вот как должно быть на Eibach Sportline (-45):
И это при том, что у меня морда задрана из-за СС-20 Мастер ссаных. Если поставить СЭВИ Спорт, то будет морда чуть ниже...тогда вообще идеально зад и перед будут.
А у тебя зад задран х3 как...
Serduk
Ты фотку глядел. У мну жопа как на твоей бывшей Smile
ЗЫ а перед ниже 8-)
Сплиноман
Наслышен что эйбахи ещё и пилить приходится, чтоб получить заявленные -45, посмотрим что будет.
Осталось определится по задним амикам есть и каяба и монро.
mofo
Сердук, откуда у вас информация что я зарегестрирован в контакте? интересуюсь так чисто в общеобразовательных целях Smile
Kirill111
Тока смотри чтоб перед был не с жесткостью Плаза Шпорт (которая +80%), надо чтоб полусшпорт был (+50-60%). Уточни в магазе, а то я сам в плазах этих запуталсо. По идее и ПСС и ПСТ - мягче чем ПС. Тогда можно назад корячить Каябу ИМХО. А вот если они как ПС жесткостью - зад будет слишком мягкий на Каябе. Confused
zIBiT
ЗЫ а перед ниже 8-)
Ты слеп? Фотку своей я ниже прикрепил. Посмотри...
Serduk
У меня нет такой информации. Я даже не интересовался.
ЗЫ а с чего ты взял что я знаю что ты там зарегистрирован? Confused
Блин не тупи. Я ж грю жопа одинаковая. Smile
Kirill111
Одинаковая - факт. Только твоя сантиметров на 10 выше. Smile
Serduk
Confused Ах ты утко Smile
mofo
Ну раз ты так уверенно даёшь мне посмотреть ссылку на фотко из контакта то видимо откуда то это знаешь 8)
а зад кстати у тебя и правдо высоковат
Serduk
Ну вообще-то я фотку для всех вывесил, и к тому же я выложил её прямой адрес, а не ссылку на альбом. Просто ты всёравно альбом не посмотришь - он у меня закрытый. Просто я контакт использую вместо фотофайла.ру. Раньше туда всё выкладывал, но он тяжёлый по весу страничек и добавлять долго. А тут минута уходит на то чтобы выложить и ссылку вставить. 8-)
Сплиноман
Подвеска заказана, в пятницу привезут, ждууу..... :cool:
mofo
Сплиноман писал(а):
СЭВИ нигде нет, предлагают Асоми (говорят оч жесткие), СС-20 и монро
в кунцево посмотри там тьма их была летом. и честно говоря я не понимаю как опоры могут быть жосткими или не жосткими??? кстати у меня брат в автосервисе работает, он говорит что асоми лутше чем севи
Сплиноман
Мне до вашего кунцево 1500 км Very Happy
На форуме хвалят СЭВИ и берут их, поэтому такие и заказал)
Kirill111
Вполне может быть, но и стоят в три раза дороже Very Happy
Serduk
Резина разной может быть. Пример: полиуретановые запасти (жолтые).
А может быть вообще без резины (ШС - аццки жосткие), но они кузов убивают
Сплиноман
Местные умельца говорят мне что разные передние и задние амморты по жесткости - не есть гуд. Получим непредсказуемое поведение машины (с их лов).
Ваши мнения?Smile
Un-real
Сплиноман
ну у КаВэ зад и перед например разной жоскости
Serduk
Жопа вроде помягче может быть, наоборот нельзя. 8-)
Kirill111
Жопа ДОЛЖНА быть мягче, ибо на ней веса гораздо меньше. Если жесткость будет одинакова спереди и сзади - жопа будет козлить. 8-)
Сплиноман
И я им о том жеSmile
Спасибо, успокоили 8-)
Сплиноман
Вот к чему приводит не работающая подвеска
Машину вчера только и делал что ловил на трассе, подвеска лежит в гараже, все ещё не инсталил.
Kirill111
Хорошо зарылся... И это на грунте. У меня на асфальте крены меньше. wwow
Сплиноман
Кирилл, о чем и речь - в воскресенье ездил в ралли-спринте на родной подвеске, которая практически умерла. Все в шоке были от низколетящей купешки, которая в поворотах почти ложилась на бок.
Теперь задумался об установке подрамника и треугольных рычагов. Стойки лежат, нужно инсталить только.
Страница 2 из 4
