tony_z
Здрасте, машина 2114 заводиться, нормально работает на холостых, но при трогании начинает дергаться и глохнуть? Что может быть?
Alexandr972
Как вариант проверь ДПДЗ, затем чистка дроссельного узла. Мне такие мероприятия помогли.
Vardan
А мне помогла банальная замена свечей. Были Duru поставил NGK - данный трабл как рукой сняло.
А дроссельный узел здесь тоже рекомендовали промыть, но знакомый умелец отговорил и велел свечи поменять...
tony_z
Оказывается датчик неправильно показывает уровень топлива, заправили машину все стало нормально.
Vardan
Какой датчик? Уровень топлива в баке и движуха - как связано...?
h2so4-bryansk
мож газку поддать
backhand-boy
как связаны? нет топлива нет работы двигателя, бензина у человека не было а датчик брехал я так понял
gcrepmvbx
Тупой вопрос не ответите ?
А если горючка закончивается, насос через сколько сдыхает ?
rg-45
повоет для порядку и помрёть от перегрева.тока это спецально его мучить надо,такчто врятли кто точно скажет.
