Shumous
ВАЗ 21124 с европанелью.
Со вчерашнего вечера, непонятно с чего (дождя не было, никуда не лазил), при включении правого поворотника моргает естественно правый поворотник (как и должно быть), а вместе с ним тускло моргает левый. При включении левого поворотника всё работает как должно работать. Пробовал найти, ничего не получилось. Снимал переключатель, его проверил, он нормальный. Думал, дело в кнопке аварийной сигнализации. Снял её, без неё вообще ничего не работает. Поставил другую - не помогло.
В чём может быть дело? На гарантию ехать очень не хочется. Мож там пустяк какой?
Помогите Smile
=Moroz=
Shumous
Смотри массу правого поворотника
Рефулер
Shumous
Чего искал-то?
Электрика-наука о контактах,или он есть там где его не должно быть(контакт),или его нет,там где он (контакт)должен быть,=Moroz=правильно подсказал,смотри массы,может где окислилось...
Shumous
Выяснили на станции, в чём была причина. Оказалось, что пробило один из диодов на жгуте, который от сигнализации идёт. У меня стоит Sheriff, она моргает как-раз указателями поворота. Плюс ещё когда автозапуск запускается, поворотники горят до тех пор, пока не откроешь машину. Вот и пробило его. Сделали быстро
