Yoti
Добрый день!
Сталкнулся с весьма странной работой двигателя. Двигаясь на 3-4 передаче выключаю передачу (или просто выжимаю сцепление), при этом двигатель самопроизвольно увеличивает обороты до 3500-4000, держит их около 5 секунд, после чего медленно сбрасывает до 1500, т.е нормальных оборотов хх нет и в помине. При этом при прогреве двигателя холостые держатся стабильно, по мере прогрева плавно сбрасываются до 800-900 об/мин.
Замена регулятора хх ничего не дала, б\к Штат 112Х3 ошибку не показывает, не показывает её и штатная система, т.е лампа "Проверка двигателя" не загорается.
Заехал в сервис, хотел поинтересоватся - никто ничего путного сказать не может, кроме банального "меняй датчики один за одним"
Двгатель 2112, 16клапанов, ЭСУД М7.9.7, из ремонтных работ недавно был заменен разъем датчика скорости - больше ничего не делалось.
Подскажите, в чем причина???
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Постоянно происходит завышение оборотов ? Какие параметры на ХХ на прогретой машине ?
Yoti
После прогрева до 50гр: обороты - 880, рхх - 31ш, воздух колеблется 9.2-9.7, обороты и все параметры стабильны, если повышать обороты на месте - все нормально, все возвращается к нормальным параметрам.
Проблемы проявляются после начала движения.....
Параметры, на которых работае двигатель во время остановки не посмотрел, завтра гляну, но обороты в районе 1300 - 1500об/мин
Не знаю, может на это как то влиять датчик скорости??, провод на нем оборвался, я старый разъем обрезал и припаял новый, правда с оборванным ездил 2 недели
, очень неудобно его там паять
pens
Авто: M 412 АЗЛК
Yoti писал(а):Не знаю, может на это как то влиять датчик скорости??,
Именно он и влияет. Приводи в надлежащий вид и делай инициализацию блока, хотя бы снятием клеммы АКБ на несколько минут.
Yoti
Там самая обычная пайка, ну, пожалуй, место очень неудобное....
А может ЭСУД при езде с отключенным датчиком скорости запомнить ошибку и сейчас, при подключении, "думать", что ошибка сохраняется???, даже если я БК снял ошибки???
Криво как то сформулировал, но смысл вроде ясен...
pens
Авто: M 412 АЗЛК
Точно не скажу, но думаю,что ошибки, если ты сбросил через БК ЭСУД не запоминает. Но если не было инициализации, то остаются в памяти данные самообучения. Они конечно со временем, в процессе обучения на исправном двигателе, встанут как надо, но лучше их очистить снятием питания.
