Olezhik-Ufa
Здрасте, всем! По первым морозам "замерзли" и встали показания одометра, времени (часы показывают 15:25). Ответных реакций при нажатии на кнопку/вертушку под одометром никаких нет. Остальные показатели приборов - работают... В процессе эксплуатации а/м в течении недели стали "отмерать" цифры... справа снизу влево вверх.
Вопрос:
1. Есть-ли у кого-нить схема панели приборов? (на сайте не нашел)
2. Что делать-то? Менять полностью панельку не хотелось бы...
3. Есть вероятность промерзания влаги на контактах... шлейфах...!?
Жду Ваших мнений!
тест приборки делал?при выключеном зажигании нажать кнопку "суточного пробега" и удерживая её включить зажигание.
Elaphant$$$
капиталь движку думаю нужно
Olezhik-Ufa
Щас попробую - интересно, что должно произойти? Сообщи, плиз!!!
Xpert
Должны зегореться все сектора на ЖК-экранах и поездить все стрелки
так ищё никто не разгонялся на самаре hehe
    это тест всей индикации,и вроде с перезагрузгой мозгов приборки.судя по часам ,чуток подвисла.так что мож и поможет
Olezhik-Ufa
- понял..., а если сектора не "загорятся", значит: вышел из стороя "мозг", типа микропроца или микросхемы на вывод ЖК экрана? может шлейф от него? или?
Olezhik-Ufa тогда снимеш и будеш решать дальше.идиуж кнопку нажимай,интересно что будет supercool
Olezhik-Ufa
Вообщем - никакой реакции ЖК дисплеев на нажатие кнопки и включении зажигания (все стрелки прокрутились...). Ура)))) Сегодня утром уже осталась только одна цифра на одометре.... левая верхняя... Млин - не хотелось бы менять всю приборную доску... эдак на 2000 рубликов.... может есть какие0нить мысли у кого-нить? Че делать-то?
могу посоветовать снять и внимательно просмотреть плату на предмет неконтакта и трещин.схема на чиптюнере но качество отвратное.
http://chiptuner.ru/content/docs/внизу страницы.для ВДО
gcrepmvbx
Те же проблемы систематически проявляются на калькуляторах и ж/к часах. Решаются элементарным выкидыванием в мусорку.
Ходок
Ж/К подключаются к плате токопроводящими резинками, вполне возможно, что в них не контакт из за плохого прижима, но слабо верится раз они что то показывали. Смотри плату на предмет не пропая.
Olezhik-Ufa
Ураааа!!! Все заработало около 1,5 недель назад после первого мороза -15 гр. Причем: ничего не делал! ROFL Во как - наш Российский автомобиль - это чудо! wwow Все показания светятся и работают как надо! Всех с наступающим....
dimanich
российский авто "чудо" конечно ... а вот VDO фирма немецкая. supercool нет у них наверно таких морозов. Wink
