dima_spb
21083, 99 г.в.
не втыкается вторая передача, шумит из коробки...
Подскажите стоимость переборки КПП, насколько сложно самому?
ДюКЧ
смотри мурзилку по теме замена синхронизатора (бронзового) 2 передачи. заодно и еще полкоробки поменяешь (горькая шутка из собственного опыта).
Sashkins
Перебирал недавно себе.Но у меня посерьёзнее проблемка была.В итоге пол коробки поменяли:блок шестеренок 1-й и 5-й передач(срезало зубцы), на картере внутри задир в области дифференциала-замена половинки картера,синхронизаторы, вилки, подшипники, сальники, механизм переключения.В итоге встало в 13 тон...Можно было бы поступить проще - купить б/у или обменяться на восстановленную, а то и вовсе новую купить, но в моем случае неуместно было менять "шило на мыло", т.к. стоит пара 4.3, хотелось восстановить изначально действующий продукт.
dima_spb
а где в СПБ можно обменять коробку на востановленную?
Sashkins
Engineer09
Не фигасе, у нас новая 12,5 тыр. стоит. А БУ можно и за 5-6 найти.
Ну тут конечно если пара не стандарт то может и можно было загнаться. И то если сам делал, то купить новую и поставить в нее свою пару.
Sashkins
У нас новая почти 16, а б/у и за 4-5 бывают мелькают, ток хз - кот в мешке.
Engineer09 писал(а):
И то если сам делал
Я бы и сам потратил пару дней, ток возможности нет... cry
АлександрBdfyjd
Самому перебрать не сложно если хоть маленько варишь в механике.
Мне переборка первый раз встала в 5 т.р. в сервисе, хватило на 2 т.км.
второй раз делали сами встало по запчастям в 1,5р, и на пиво 1, коробка пошла 8 тысячу, все ОК
