На этом форуме сижу давно но в основном читаю пишу редко, но вот наконец решился.
У отца скоро день рождения и встал вопрос о выборе подарка долго думал чем его удивить и пришел к выводу, что машинку свою тоже не мешала бы побаловать.
Выбрал я подарок по душе! Это оказался ксенон Sho-me с температурой 5000 к по цене 3400руб, долго думал какой выбрать 5000 или 4300к, но меня убедили что лучше взять 5000к так как он более белый, но суть не в этом.
После приобретения ксенона поспешил в гараж поскорее чтоб его установить, но думаю надо заехать на всякий пожарный в магазин купить преды на 15А, и там я увидел их лампочки габаритов Phillips Blue Vision и решил возьму. После этого прямиком двинул в гараж. На инсталл ксенона. По приезду в гараж сделал следующее
1. снял клемму с аккмулятора.
2. разобрал правую фару достал старую лампочку, затем отвернул болт на 10 и снял адсорбер.
3. поставил лампочку габарита проверил эффект пошел.
4. примерил ксеноновую лампу сделал разметку на заглушке пошел искать дрель, и сверлить заглушку диаметр примерно 23мм опытным путем определил.
5. примерил все подошло начал соединять провода. Отцепив + и – от фары подключил их к проводам от комплекта и включил ура заработало.
6. заизолировал все соединения в термоусадку , для надежности еще и изолентой матнул.
7. нашел место под блок розжига и закрепил его на скотч предварительно обезжирив место установки, разместил на крыле позади адсорбера.
8. плавно перешел к левой фаре снял аккум, фильтр воздушный, и начал искать место под блок розжига повертев его в руках пытаясь засунуть под бочок стеклоомывайки не полез было решено снять его и под ним оказалось отличное место под блок, обмотав блок изолоном чтоб не бренчал засунул его за бачок.
9. повторил ту же самую операцию и все заработало.
10. установил все на место и выехал посмотреть есть ли эффект.
11. но предварительно отпустил фары как можно ниже, все настройки сделал не окончательно.
На все ушло где то полтора часа, причем на правую фару час, а на левую около 30 мин, хотя слева разбирать надо в два раза больше. На машине установлены фары киржач считаю что они наилучшим образом из отечественной оптики подходят для установки ксенона. Ставил первый раз сам никогда не видел как ставят, единственное взял помощника чтоб светил куда надо, ну и поддержал что нибудь.
До этого стояли лампочки Osram Night Breaker(где то около года).
PS Отцу подарок все таки купил надеюсь он тоже будет доволен.
