Страница 3 из 4
Кот Матроскин
диверсия писал(а):
зря сиденя поставил их наверно придется снимать чтобы снять вехнюю часть тунеля
зачем так сложно?..
два гадских самореза в средней части тоннеля можно открутить или экзотической угловой отверткой (она мало у кого есть наверно), или - зажав в плоскогубцах "биту" от шуруповерта.. тоже те еще фокусы, но всёж легче чем сиденья откручивать-откидывать..
BUDWAIZER
сколько стоит Емеля?
sseagal
Брал в Киеве два месяца назад - ориентация 100-110 $ за УК2.
Ставил сам. Предварительно нашел стоковую схему подключения
+ какой-никакой FAQ...
По времени установка заняла часов 5. Могло быть меньше если бы
не снятие обшивки седушек... Там я "немного" ругался ...И угробил кучу времени... Спинки кстати без проблем, 2 за 15 мин.
Дополнительно покупал контакты (клеммы). Провода,реле в комплекте
Сами кнопки чуть больше стоковых, пришлось вырезать под них места..
А так вполне хорошая вещь ...
Limon
Кот Матроскин писал(а):
"+" берется в ЧЯ (см. схему)
ЧЯ - это что?
Кот Матроскин
ЧЯ - это что?
"черный ящик".
по-научному - монтажный блок предохранителей и реле.
msmproject
А вот возник интересный вопрос - Емеля быстрее разогреваются по сравнению со штатными или также? Кто-нибудь сравнивал. Стоят штатные, но больно уж долго нагреваются....... cry
Gloom
а ты померь скока там напруги на них при работе? Wink
Rinat12
У меня УК2 с регулятором, греет не быстро. Жарить начинает минуты через 3. Насчет штатного ничего сказать не могу, не ездил.
serg40in
Просто у тебя стоят чехлы, и чехлы наверно не тоненькие типа "лидер", без чехлов штатные работают как надо.... Попробуй чехлы снять и почуствуй разницу.... Я на прошлую зиму "лидеры" снимал и простые майки на передние сиденья вешал....
msmproject
Да чехлы стоят, не тоненькие, кожзам с поддержками.....,
но первую зиму ездил без них, мне показалось долго... , сравнивал с ино причем с кожаным салонам, там в два раза быстрее....
Вот и подумал может Емеля по лучше сделан, по с равнению со штатным.....
Хочется пока очищаешь машину от снега.... сиденья подогрелись Wink
Кот Матроскин
Емеля (УК-1) - вещь хорошая.
Только несколько раз был глюк, при включении индикатор начинает перемигиваться красным-зеленым (как будто обрыв нагревателя). Повторно включишь - греет. А однажды был и правда обрыв - так блок управления его "не заметил" Smile
А в остальном - доволен Good
sanalexs
http://www.teplodom.ru/ вот сайт ЕМЕЛИ! Выбирайте, УК1 - штатный для 2110 размер блока управления...
sanalexs
Штатный греет намного хуже чем УК1, ему чехлы пофигу, через 5 минут уже закипать начинает, а штатный и без чехлов долго прогревается, а с лидером еще дольше и через полчаса у меня прогрев отключается совсем - что, в принципе, хорошо аккуму больше достанется!
sanalexs
Lev_Ig писал(а):
Ewg
Молодца!
ЗЫ я со своими все таки разобрался и добил их, так сказать, теперь все работает, так что к зиме готов!!!
Красавчик, так и надо, нех деньги платить криворуким установщикам, у меня корешь поставил себе на гольфа 4, 2100 УК2 и 2750 за установку, я ему говорил давай поставлю, а он мне другое занятие нашел, ща ездит и улыбается!
sanalexs
KanDrat писал(а):
Скажите у нас продаются китайские за 300 рублей на ваши. Просто от прикуривателя! Стоит ли их тыкать под обивку? У кента уже год работает не жалуется? Или принципиально Емеля? Какие заводские ? Которые типа люкс машина? Кто скажет?
Китайские не АЙС, машину спалишь еще, или задницу, что тоже чревато последствиями, нах тебе это надо, штатные ставят ЕМЕЛЮ!!!
sanalexs
Kind_74 писал(а):
Кто нить может сказать ремонтнопригодная ли эта приспособа??? С салона стоит емеля УК2. Проблема втом что у штурмана все в порядке работает, а вот в пилотском кресле тишина, возможно ли его восстановить (молчит и попагрейка и спинагрейка)???
Попробуй заменить блок на заведомо исправный, узнаешь о работе своего, кстати в сервисах блоки тоже продают - стоят в пределах 1000 руб.
zomrotrepuS
А ни у кого нет блока кнопок от подогрева Емеля????
sveinung
а я вот ходил в магаз не давно, Емеля идет сейчас в прикуриватель...расстроился.
В итоге купил себе "Горыныча" , какая-то новая наша грелка и подсоединил к старому блоку кнопок Smile
греется медленно. Но хотя бы греет gpn
zomrotrepuS
Есть разные модели, в прикуриватель и с блоком кнопок.
sanalexs
Еще раз, смотрите сцылко, и выбирайте, все описано!!!
Limon
Кто подключал Емелю УК1? Расскажите куда провода подключали?
Stazz
А где его купить?!! Ищу уже год, блин.
sanalexs
Stazz вот тебе питерские номера:
Авто49 ул. Фучика, д. 25
время работы 9.00-22.00 (812) 332-5862
Авто49 пр-т Металлистов, 85
время работы 9.00-22.00 (812) 544-0036
Авто49 ул. Седова, д. 11
время работы 9.00-22.00 (812) 567-0289
Авто49 ул. Есенина, д.32
время работы 9.00-24.00 (812) 517-2530
Авто49 пр-т Испытателей д.10а
время работы 9.00-22.00 (812) 395-4751
Авто49 ул. Доблести, д. 28
время работы 9.00-22.00 (812) 364-11-65
Авто49 ул. Тельмана 56/41
время работы 9.00-23.00 (812) 586-04-39
Авто49 ул. Маршала Говорова, д. 16
время работы 9.00-22.00 (812) 784-3680
КЭМПик пр. Культуры д.1 ТРК "Родео- Драйв", 3 этаж
График работы: с 10-00 до 22-00 (812) 346-90-73
346-90-72
КЭМП-Стиль ул. Турку д. 35
угол с Софийской ул.
График работы: с 9-00 до 21-00 (812) 361-50-63
361-50-64
Петродворец Авто49 Санкт-Петербургский пр-т, д. 60, лит. И
время работы 9.00-22.00 (812) 420-25-58
Stazz
Спасибо, в половине я был, нет там УК1, одни накидки парят. Буду остальные обзванивать.
sanalexs
впаривают накидушки потому, что установка встраиваемых получается в два раза дороже чем комплект самого емели и получается где-то около пятерки, хотя он сам стоит в пределах 1800 руб
Страница 3 из 4
