Тимыч
сабж.
На инж.
Так я и не смог разобраться со своим.
Дальше копать не собираюсь, сил нет.
какой генератор взять? БАТЭ, ПРАМО, КЗАТЭ?
Если у кого то есть опыт покупки и юзанья сабжа, прошу поделиться.
Рефулер
Я бы взял ИСПРАВНЫЙ gpn
-=SLALOM=-
Возми калужский
Тимыч
такой фирмы в каталогах не нашел ROFL
Калужский это КЗАТЭ?
-=SLALOM=-
Да. Вроде ни кто не жаловался.
Рефулер
Тимыч
А жаль,самая востребованная фирма была бы gpn
Тимыч
-=SLALOM=-
чот я поглядел КЗАТэ в самаре делают...
Вроде бы КЗАТЭ и КАТЭК - одно и то же. Недавно была тема, там кто-то даже ссылку скидывал. Но есть ли на инж - надо смотреть, недавно для инжевой классики искали - только Прамо нашли. cry
-=SLALOM=-
КАТЭК в Калуге делают. Просто по весне пришлось менять стартер, пришлось изучить продукцию. Про КАТЭКовские стартеры и генераторы плохих отзывов не слышел.
SOF
Тимыч писал(а):
КЗАТЭ
+1 supercool
Тимыч
SOF писал(а):
Тимыч писал(а):
КЗАТЭ
+1 supercool
Спасибо.
его и взял. В понедельник поставлю.
Еси чо стоит 2800
Тимыч
Куйбышевский завод автотракторного электрооборудования и карбюраторов(КАТЭК)
ордена Ленина Куйбышевский завод автотракторного электрооборудования имени А. М. Тарасова
(ранее: КАТЭК)
это из словаря выцепилSmile
Тимыч
тока КзаТэ на него вслучае ремонта есть в магазинах всё , остальное так себе.
Тимыч
Теперь кстати дают магазинную гарантию 14 дней, без справки из автосервиса можно вернуть. Был приятно удивлен!
punk2
Брать любой, менять раз в два года. Не зря опытные жигулисты говорят что нет ничего лучше нового ВАЗа, но через 2 года его надо скидывать и брать свежий.
Тимыч
всем спасибо за советы, поставил сегодня. Таблетку пока штатную оставил. напруга под нагрузкой 13.6 Маловато, но может щетки притираются или таблетка дурит....поставлю трехуровневый, погляжу как будет!
Flyman
Лампочка на приборке не тлеет - значит все впорядке.
Сразу ставь трехуровневый.
ЧУ.
А какие бывают гены мощнее?
Тимыч
ЧУ.
там был на 100ампер прамо кажется (бывш ISKRA)
Тимыч
какую всётаки гену прикупил???
Тимыч
КЗАТЭ Самара
Тимыч
Тимыч писал(а):
КЗАТЭ Самара
вот это правильно сделал , на скока ампер,? на 85?
dvm99i
Тимыч
На КЗАТЭ, что классно, подшипники SKF ставят прецезионного исполнения...
Тимыч
на 80.
мне вроде больше и не надо Smile
Тимыч
чо по мощнее не взял?
