kimig
Что означают коды-0300;0302;0303.
PSP31
От чего же... Вполне известные.
0300 - множественные случайные пропуски воспламенения
0302 - пропуски воспламенения во 2-ом цилиндре
0303 - пропуски воспламенения во 3-ем цилиндре
Дормидонт
У меня всегда такие ошики прописуются парой т.е. :-? 300,301.
Физик
У меня на 16v вот уже 25 тыс горит лампочка CE... меня это в общем не особо парит, но становится даже интересно, т.к. она стала иногла гаснуть! Имеется собственный ДСТ 2М, но так и не получилось ничего от него добиться не на моей машине, не на машине друга... фиг знает чего с ним делать. Может дело в проводах... или в картриджах... Кто поможет?
Дормидонт
Хорошо бы считать код ошибки, а потом и решать,что делать.
Дормидонт
serg103
Подскажите что это такое "множественные случайные пропуски воспламенения" и на что они влияют чем это грозит
kimig
Help!код1514?
kimig
Для serg103.Нужно менять модуль зажигания.Хакт![/list][/list]
Z
Так, все - завязывайте такие темы поднимать!
Сёдня утречком завожусь.... поработала с минуты 2 и ощутил провал я несильный где-то на секунду-две. После чего все нолрмализовалось, а ШТАТ отматюкался 300 301...... Дело было при прогреве, на холостых....
Недавно ремень заменил. Может когда по ходу свечи смотрел хреново провод воткнул..... Сомнительно....
Dimas (Sapfir)
Железные у тебя нервы, столько времени смотреть на СЕ Very Happy
У меня вчера зогорелась - отрубил ее клеммой акк. Сегодня снова загорелась, хотя авто явно не болеет, вот сегодня уже подрублю комп и посмотрю, что от меня хочет эта лампа? Very Happy
Smart_33
Это грозит тока на одно МОДУЛЮ подходит плавный капЭц Confused
Smart_33
Я бы проверил работу самой системы диагностики, т.е может к.л. глюк при загорании лампочки. В журналах по диагностике есть карты по проверке лампочки СЕ
streloc
не факт что именно модулю эти ошибки могут быть вызванны чем угодно например ,провода,свечи, прогар клапана, слетел или пропускает мало колпачек клапанна, льет форсунка. короче любая неисправность которая препядствует нормальной работе целинпрва
tdv
Расшифровка кодов неисправностей ЭБУ Январь 5.1
Бош1.5.4, Бош1.5.4.N
0102/0103 низкий/высокий уровень сигнала с датчика расхода воздуха
115 неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
0117/0118 низкий/высокий уровень сигнала датчика температуры охл. жидкости
0122/0123 низкий/высокий уровень сигнала с датчика положения дросселя
130 датчик кислорода до нейтрализатора неисправен
131 медленный отклик датчика кислорода до нейтрализатора
132 высокий уровень сигнала с датчика кислорода
134 нет активности датчика кислорода
135 обрыв нагревателя датчика кислорода
0171/0172 система слишком бедная / богатая
0201,0202, 0203,0204 цепь управления форсункой ?1,?2,?3,?4, обрыв
0261,0264, 0267,0270 замыкание на массу цепи управления форсункой 1, 2, 3, 4-го цилиндра (соотв.)
0262,0265, 0268,0271 замыкание на +12В цепи управлении форсункой 1, 2, 3, 4-го цилиндра (соотв.)
325 обрыв датчика детонации
0327/0328 низкий / высокий уровень шума двигателя
335 ошибка датчика синхронизации коленчатого вала
336 неверный сигнал датчика положения коленчатого вала
340 ошибка датчика фазы
443 неисправно управление клапаном продувки адсорбера
444 замыкание на +12В. или обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера
445 замыкание на массу цепи управления клапаном продувки адсорбера
480 неисправность цепи управл ения вентилятором ?1
500 нет сигнала датчика скорости автомобиля
501 ошибка датчика скорости автомобиля
0503/0505 ошибка регулятора холост ого хода
0506/0507 низкие / высокие обороты холостог о хода
560 неверное напряжение бортовой сети
0562/0563 низкое / высокое бортовое напряжение
0603/0604 ошибка внешнего / внутреннего ОЗУ
607 неверный сигнал канала детонации контроллера
1102 низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода
1115 неисправная цепь управления нагревом датчика кислорода
1140 измеренная нагрузка отличается от расчетной
1171/1172 низкий / высокий уровень сигнала с потенциомерта к оррекции СО
1410/1425 /1426 цепь упр. клапаном продувки адсорбера, замыкание на +12В/на землю/обрыв
1500 обрыв цепи управления реле электробензонасоса
1501/1502 цепь управления реле бензонасоса, замыкание на землю
1509/1513 /1514 цепь управления регулятора холостого ход а, перегрузка/ замыкание наземпю/на+12В
1541 цепь управления реле бензонасоса, обрыв
1570 неверный сигнал АПС
0601*,1600 нет связи с иммобилайзером
1602 пропадание напряжения бэртсети
1622*, 1603 ошибка EEPRO M
1612 ошибка сброса блока управления
1620*,0601 ошибка ПЗУ
1621*,0603 ошибка ОЗУ
1689 ошибочные значения кодов в памяти ошибок кон троллера
serg103
Проехал после высвечивание этих кодов тыс так 20-25 полет нормальный больше не появлялись даже съездил на юг без проблем тьфу-тьфу-тьфу, хорошо тебя не послушал и не стал менять модуль.
Так что советы такие давать не недо это форум для правильного общения а не лохотрон для выкачивания денег из кармана на разные запчасти к ТАЗу.
Дюжина
Не появлялись? Ну и радуйся.
Тебе выдали вероятную ВЕРСИЮ. Зря ты обижаешься.
Хотя, усомниться можно было сразу. При выходе из строя МЗ такие ошибки вылазят парами, в силу конструктива МЗ. Кроме того, люди частенько забывают, что это коды пропусков ВОСПЛАМЕНЕНИЯ. Определяются они по неравномерности вращения коленвала. Могут быть как действительно пропуски воспламенения (по самым разным причинам), так и ошибки диагностики. На иномашинки, для избежания этих ошибок, ставят датчики неровной дороги. На наши -- нет. Январи доп датчика уже не тянут, а Бошики, вообще, не могут определить пропуски воспламенения.
MGD
А что делать при 1602-пропадание напряжения бортсети?
Постоянно выдаёт... :ooo:
Дюжина
Что делать, что делать ...
Искать причину. Wink
В частности, смотреть контакт провода питания ЭБУ. Это отдельный провод к "плюсовой" клемме АКБ. Может что с заделкой.
Хотя ... Причина может быть и в другом. При пропадании питания ЭБУ машин бы глох.
м
ошибка 0270 как исправить
м
Oleg_e
kimig писал(а):
Help!код1514?
РХХ - обрыв цепи управления
Oleg_e
0270/1/2 Форсунка 4 цилиндра замкнута на землю/обрыв или замкнута на +12В0, и что можно советовать? Искать где замкнута, разбирать, доставать, диагностировать.
Alyssandro
Вот тут такая хрень -- Гамма 312 пишет "неизвестный код" 0441. Подскажите, добрые люди, если кто знает.
LAVmen
У друга 1,5 16 вэ, БОШ 1.5.сколько то, периодически появляется ошибка 0603, отчего? чем грозит?
