Страница 11 из 17
Муса Джалиль
Роман-НН писал(а):
Или же бедный юзер "робота" должен ювелирно работать ногой (а для этого куй знает сколько привыкать к "роботу" или брать уроки у великого Шумахера - Кузьмука?), чтобы все это сгладить?
Ну не такой уж он и бедный, тот же хозяин Цивика... Wink Ничего там ювилирного нет, задача минимум, понять логику...
Роман-НН писал(а):
Ну вот что ты мне скажи. Ты сможешь сказать, что робот с места при режиме "газ в пол" будет ускоряться так же пллавно и понятно как АКПП? Без окуительных провалов и рывков (тоже кстати очень окуительных), без дебильного рева мотора на переключениях? Именно при газе в пол? Что скажешь? Если скажешь, что "может" то все твои дальнейшие посты можно ставить под сомнения, ибо НЕ МОЖЕТ!
А ты можешь мне на автомате гарантировать моментальный выстрел при нажатии педали в пол? Что за задумчивость? Т.е. нужно оценивать расстояние заранее, как с тормозами на 2114? А если незнаючи включишь вместо передней заднюю, на автомате же сел и непонятно новичку, что-куда? А если он не знает, что нужно тормоз нажимать перед перключением? А если он не поймет сразу, что нужно ещё кнопку нажать? Вобщем очень много надуманных "если" можно придумать...
Роман-НН писал(а):
Так вот об этом и речь, что АКПП гораздо понятнее. адекватнее и комфортнее и не требует какого-то там "спецпривыкания" о чем тебе уже написала наша форумчанка - пользователь "робота", а ты все выпендриваешься своими шумахерскими знаниями и способностями! Речь-то не об этом вовсе! Раз ты такой крутой водитель и опытный пользователь "робота", то не требуй этого ото всех! нравиться тебе "привыкать" - привыкай, но я, например, хоть и не гонщик, но записывать себя в неумехи-водители только из-за того, что ты научился дружить с "роботом", а я- нет, не намерен.
"Бедная Саша!" (с) Мучается наверное, не знает куда себя деть... Wink
kyzmyk
Роман-НН писал(а):
В ручном режиме не надо брасывать газ? Ну-ну... в мануале на Корсу
написано именно так!
И что? А вот на Астре не нужно.
Это я к тому - что:
1. Робот роботу рознь.
2. Попробуй не сбрасывать газ и увидишь, что получится.
Рома, йопт, ну ты с таким стажем должен понимать, что РОБОТ - НЕ РАВНО АКПП!!!
Конечно он так не может! Им нужно пользоваться так же как и МКПП!
Я тебя вообще не понимаю...ты все в кучу мешаешь...
Юзеру нужно - НАУЧИТЬСЯ обращаться с авто! Те, кто этого сделать не могут, либо ходят пешком, либо берут АКПП, ВАРИК.
Что тут крамольного и тебе не понятного?
АКПП, РКПП, МКПП, DSG, Вариатор - РАЗНЫЕ КОРОБКИ! Они ведут себя по-разному! Со своими ньюансами каждая.
НУЖНО НАУЧИТЬСЯ ИМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ!
Ты хочешь всем сказать, что робот ацтой, только потому, что некоторые не хотят включить мозг и научиться им пользоваться???
Да никто тебя никуда и не записывает. Есть объективные вещи, а есть субъективные, как видишь - робот не для тебя. Но это не значит, что он вообще как коробка не имеет право на существование.
Те, кто не хотят поработать мозгами - ходят пешком или покупают другую машину.
BlackCat
Да все бы ничего, пусть себе этот "робот" жил бы в своей нише, так нет. Его начинают пихать везде заменяя честный гидротрансформатор, что вообще говоря, совсем не адекватная замена. nea Наизобретают всякую гадость, а потом мучайся с ней.
Роман-НН
Я
А ты на Корсе с "роботом" заднюю включал? Думаешь проще, чем с АКПП.? Ошибаешься...
Ох... Да АКПП умная и не даст включить передачу без нажатия тормоза, как и не даст вынуть ключ из замка, если машина не на "Р"...
Этих "если" меньше в разы, ибо я писал, что АКПП дороже, а просто так "дороже" не бывает.
Ну так а я о чем!? Smile
Я уже кажется ничего не хочу.... "Робот" не ацтой, а просто он будет облегчением для девушки, например, только в городе, где резко ускоряться не надо. С остальным (трасса, обгоны, резкие ускорения) ей будет разобраться и привыкнуть очень сложно. Вот об этом я и хотел сказать.... Тут ей может и ручка будет предрпочтительней, ибо учатся-то 99% все же на ручке...
Mr.Cold
Не всегда. Я так бампер покоцал на 6ке. Я на автоматах редко очень езжу и порой забываю при выключении ставить на паркинг. Вот и произошел инцидент, когда я заглушил и оставил на Драйве. Выхожу из машины, а она катится предательски )) Не успел запрыгнуть, как она уперлась в цивег lol1
Mr.Cold
Роман-НН писал(а):
Я
Автоматы тоже бывают тупорылые. У меня на Боре, как раз такой. Хотя все равно лучше иметь такой автомат, чем мучаться с сырой РКП
BlackCat
Mr.Cold писал(а):
Не всегда.
Ни разу не видел машину с АКПП, которая бы позволяла вынуть ключ, когда селектор не на P стоит. Надо будет проверить, но ИМХО и заглушить не даст.
Роман-НН
Mr.Cold писал(а):
Не всегда.
Да, есть "неправильные" автоматы. Например, на Элантре Нью рычаг АКПП вообще можно двигать без нажатия тормоза! Имхо, сильный просчет....
Согласен, бывают.
Муса Джалиль
Роман-НН писал(а):
Я
Никаких задержек, прям полная гармония с педалью газа?
Речь не о том, что проще, а что тяжелее... тебе предлагается вообще не сравнивать их.
Я тебе ещё раз говорю, минусы есть, иначе производители не метались бы в поиске и не появлялось бы тех же автоматов с 5, 6 и 7 ступенями... как видишь, многие производители развиваются параллельно в нескольких направлениях. Вопрос: дураки?
не Шумахер
Господа, не парьтесь.Пока юзеры роботов выступают в почётной роли бета-тестеров, но рано или поздно этот дивайс до ума доведут.Вот АБС же довели до ума, и роботов доведут.
ЗЫ Я сегодня утром вспомнил Харизму, на которой катался году в 2000м-у неё по снежку АБС работала так, что пломбы из зубов вылетали Smile а на ГП только вой слегка слышно при срабатывании, а толчков на педали и не ощущается почти.
Роман-НН
Хотел написать ответ и...забыл... Только "Я" и осталось, сори hehe
Есть задержки, но не такие тормозные и к ним быстро привыкаешь. Кроме того они вряд ли в реале больше, чем время, потраченное на "втыкание" нужной передачи в МКПП. Просто с МКПП чел типа "всегда занят и время летит незаметно" Smile
SMF писал(а):
Вопрос: дураки?
Ответ ты сам написал: нех сравнивать примитивные роботы даже с 4-ех ступенчатой АКПП. Про то и речь.
Очень охота потестить DSG или хотя бы для начала услышать честный отзыв тех, кто пробовал уже...
kyzmyk
С АКПП ей тоже придеться разобраться и привыкнуть, так как "задумчивость" - есть на всех АКПП!!!
Я, например, использую ручной режим АКПП, если мне нужно стрельнуть быстро.
Так что - не аргумент.
kyzmyk
Хонда Jazz, Аутбек - да дофига всего.
Завести не даст, а выйти и пойти - да запросто.
Роман-НН
kyzmyk писал(а):
Хонда Jazz
вариатор
вообще-то недоработка конечно. Думают, что раз сделали селектор передвигающийся "по изогнутому пазу", то защиту от дурака можно забыть....
BlackCat
Тойота не дает вынуть ключ, это 100%. Опель (Холден), не обращал внимания.
Роман-НН
Форд - тоже. Smile
kyzmyk
Почему? Они просто так же считают, что пользователи должны иметь мозги.
Например в инстуркции написано - поставить машину на ручной тормоз, и только потом перевести селектор КПП в положенеи P.
kyzmyk
Роман-НН писал(а):
вариатор
И что? Принципиально блокировка ничем не отличается.
Skiff
В положении D заглушить дает. Вынуть ключ - нифига. Еще если и дверь откроеш, то писк начинается...
Роман-НН
да
Димон Шустрый
На мой взгляд - главное преимущество робота всетаки в том, что он позволяет как комфортно ехать в автоматическом режиме, например в пробках или просто если никуда не спешишь, так и становиться механикой на трассе или когда хочется энергично поездить по пустым улицам. На автомат как вручную не переключай - все равно это автомат - момент переключения ен поймать и подтупливает он полюбому.
Mr.Cold
Это ты про короллу? pst
Димон Шустрый
Да, а что тебя так удивило? Или ты не разу на королле не ездил? Попробуй-понравится!!! Good
Mr.Cold
В том то и дело, что довелось поездить. Я чуть манагеру не треснул, который сидел и впаривал, как это удобно ездить на роботе. Хуже я не встречал. Этот РКП тормозит лучше, чем 6ти поршневые Brembo на Porsche GT2. Я говорю серьезно.
Димон Шустрый
Ну не знаю... Ты хотя бы километров сто проехал - тогда было бы что обсуждать, а не покатушки в автосалоне.. Как говорится: сколько людей - столько и мнений...
Я например наездил на жигулях около 500.000 , потом пересел на Лачу с автоматом - разочаровался, тупила непадеццки. Опытным взглядом чувствовалось, как автомат думает и при этом жрет бензин. расход по городу получался около 12 литров. Счастье-несчастье помогло - угробил Лачу, пересел на Короллу - сказка !!! тут просто дело в ощущении контроля над машиной, это как раз то чего не хватает на гидро автомате, на роботе ты можешь сам управлять переключениями КПП - причем в двух вариантах - как играя педалью газа так и переключая передачи рычагом в механическом режиме. Прёт как танк!!! Расход по городу снизился по сравнению с Лачей до 8 литров! Хоть и объем тот же самый, 1,6 - но на разгон на порядок быстрее!
Просто для себя пришел к выводу: в механике напрягает именно процесс работы ногами со сцеплением и газом, а не само переключение рычагом!!! А робот как раз выжимает сцепление автоматически в идеальном режиме: не надо думать и бояться что заглохнешь или наоборот сцепление попалишь. Поэтому как раз рычагами поиграть на пустынных ночных улицах - в кайф, а если наоборот с утра по пробкам едешь - так на автомат включил и покуривай в окошко! Красотааа..... Drinks or Beer
В итоге, получается что робот - это для людей чувствующих машину и понимающих, что там в ней происходит, а автомат - это для тех кто любит просто комфортную езду из точки А в точку В... Ну конечно если не учитывать стоимость...
Страница 11 из 17
