VOVAN 5555
Авто: ВАЗ21113
НЕДАВНО ПРИОБРЕЛ ВАЗ21113 И ПОЕЗДИВ ВСЕГО С НЕДЕЛЮ ПОЯВИЛАСЬ ПРОБЛЕМА С ТОРМОЗАМИ.НА НЕЗАВЕДЕННОМ ДВИГЕ ВСЕ ПРЕКРАСНО НО С ЗАПУСКОМ ЖМЕШЬ НА ПЕДАЛЬ И ОНА ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПОЧТИ СОВСЕМ ЧУТЬ ПОКАЧАЕШЬ ВРОДЕ НИЧЕГО НО ПОТОМ ОПЯТЬ ТАКАЯ ЖЕ КАРТИНА.ПРОКАЧИВАЛ НЕПОМОГЛО ПРАВДА ПРИ ПРОКАЧКЕ БЫЛО КАКОЕТО ШИПЕНИЕ СО СТОРОНЫ ТОРМОЗОВ.ТЕЧИ НЕТ. ШЛАНГИ ЦЕЛЫ. ПРАВДА ПРИ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА СКРЕЖЕТ СО СТОРОНЫ ВАКУУМНИКА КАК БУДТО ТАМ ВСЕ РАЗБОЛТАНО.ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ.
SH@K@L
Авто: 2110 1.6/8V 2005 снежка
самолечение тормозов опасно
однозначно дуй к спецам
сам думаю на вакуумник
VOVAN 5555
Авто: ВАЗ21113
ЕЩЕ ПРАВДА ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИЖКЕ ЕСЛИ НАЖАТЬ НА ТОРМОЗ ТО ОБОРОТЫ ПАДАЮТ МОЖЕТ ВСЕТАКИ ПРАВДА ВАКУУМНИЧЕК
Fuss
Авто: 21120
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
Люди с темой этой я так понял разобрались еще в 2006 году=)
VoVAN 5555 Как проблему исправил?? ТОЖЕ САМОЕ В ТОЧНОСТИ!!!
Прошу обьяснить знаюшим людям мне как это исправить. При нажитии тормоза обороты падают с 1000 до 700-800 и машину начинает трясти вследстивии малых оборотов. Звук такой сильное шипение со стороны вакуумника и еще как дизель что то работать начинает тоже в этой области. Прошу помощи!!!
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Айдар M
ВУТ под замену. И не тяни с этим.
А от вована вряд ли услышишь что - 2 мессаги от него всего, и обе в этом топике. Уж не случилось ли чего с ним... тьфу 3 раза...
Последний раз редактировалось: =Moroz= (28 Ноября 2008 16:14), всего редактировалось 1 раз
MeDBeDb
Авто: 21102->Лифанчик 1.6 106л.с->Фиат Альбеа 1.4
Прошу обьяснить знаюшим людям мне как это исправить. При нажитии тормоза обороты падают с 1000 до 700-800 и машину начинает трясти вследстивии малых оборотов. Звук такой сильное шипение со стороны вакуумника и еще как дизель что то работать начинает тоже в этой области. Прошу помощи!!![/quote]
Меняй ваккумный усилитель ,лучше в сервесе ,по цене 1000р -ваккум, 300р - замена
И всё будет оки .
133
Авто: пишихот был
Айдар M
Это вакуумник.Симптомы:шипение при нажатии,падение оборотов при нажатии,на холодную вообще может заглохнуть при нажатии,нажимаешь педаль при выключ. зажигании-заводишь-педаль практически также и осталась-не провалилась.Меняй не сумневайся
=Moroz=
Айдар M
Заодно поменяй на ВУТ Торгмаш, будут боле-менее вменяемые тормозишки..
МегаVolt
или на приорковский вут+гтц но это дорого и попарится придёца немного)
Айдар M
133 писал(а):Айдар M
У меня проваливается педаль когда нажму на тормоз и заведу машинку. А кто может обьяснить звук похоший на дизель при нажатии тормоза?? тоже вакуумник?
Айдар M
Скоро значит поеду менять тормоза
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Айдар M писал(а):У меня проваливается педаль когда нажму на тормоз и заведу машинку
Радуйся..
ВУТ у тебя работает на все свои деньги.
Афтару- менять ВУТ
djStealth
Авто: ВАЗ 2112GLi 1.8l 16v, СТИ 3.9+10.82, 18+3.9+блока
2топикстартер, знаеш как проверить работоспособность манжет в ГТЦ? поссмотри, если им "труба", то они просто стравливают давление жидкости обратно, и тебе приходится выдаливать педаль, чтобы цилиндры тормозные смогли пройти весь холостой ход(без давления)
если же в ГТЦ манжены и зеркала контуров нормальные, то ВУТ, ставь приоровские, они же он шнивы, весть комплект, ВУТ+ГТЦ + трубки встанет рубля в четыре(в Саратове) по работе не скажу, менял сам
но такого антаусорения, я давно не испытывал, тормозит как песня поется
Айдар M
Вадя™ писал(а):Айдар M писал(а):У меня проваливается педаль когда нажму на тормоз и заведу машинку
Радуйся..
Афтару- менять ВУТ
Это что значит ? нормально все с моим ВУТ?
МегаVolt
Айдар M писал(а):Вадя™ писал(а):Айдар M писал(а):У меня проваливается педаль когда нажму на тормоз и заведу машинку
Радуйся..
Афтару- менять ВУТ
нет
