ps088011
Авто: ВАЗ 2110
Парни, ситуация такая:
С сигналки не открывается передняя пассажирская дверь, точнее не выскакивает эта кнопка. Происходит это после нескольких часов простоя машины на улице. В прогретом салоне срабатывает нормально. Дело в том, что 3 дня назад меняла сигнализацию, но на прежней такого не было. Задние двери не подключены, есть возможность не попасть в машину))). На что думать - попадание и замерзание воды? но сейчас заморозков нет, моторчик? или просто кривые руки установщика?
И еще - когда ставят сигу, они же как-то разбирают дверь, чтоб подвести к замку? Смазывают и т.д.? А то я приехала в этот сервис, объясняю - так и так, а он говорит что это в установку сиги не входит, т.е. он может проверить почему не выскакивает пимпочка, но за отдельную плату. И еще неудобняк, я ведь приезжаю в прогретой машине и она открывается нормально.
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Разбирать, смотреть актуатор, тягу. Сними карту - сам всё поймёшь.
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
=Moroz= писал(а):Разбирать, смотреть актуатор, тягу. Сними карту - сам всё поймёшь.
ТЫ читай внимательней
ps088011 писал(а):А то я приехала в этот сервис
Теперь вопрос к даме
1 Меняли только сигнализацию, я имею ввиду на что хлопцы подряжались?
ps088011 писал(а):есть возможность не попасть в машину)))
Надо чтобы и дверные замки от ключей открывались, а то вдруг аккумулятор сядет-- угонщики знакомые есть?
ps088011
Авто: ВАЗ 2110
ну да, меняли только сигналку, но ведь провода к замкам дверей тоже меняются? или я ошибаюсь?
sergbel
ps088011 писал(а):или я ошибаюсь?
Угу... Впрочем как и с
ps088011 писал(а):Смазывают и т.д.?
А когда поставил-снял с охраны несколько раз-- не помогает?
ps088011 писал(а):но сейчас заморозков нет
Около нуля достаточно, машинку то часто моем? Купи "жидкий ключ" WD-40 называется, с трубочкой тоненькой в комплекте и пшикни на замок и в дырочку, куда ключ от двери вставлять надо.
=Moroz=
sergbel
Нда уж.. лоханулсо..
ps088011
Авто: ВАЗ 2110
спасибо, ребят, попробую своими силами справиться. а силикон подойдет вместо вд?
ps088011
Авто: ВАЗ 2110
Цитата:А когда поставил-снял с охраны несколько раз-- не помогает?
только тем и спасаюсь, раза после 10
MeDBeDb
Авто: 21102->Лифанчик 1.6 106л.с->Фиат Альбеа 1.4
ps088011 писал(а):спасибо, ребят, попробую своими силами справиться. а силикон подойдет вместо вд?
Силикон - герметик . А BD -жидкий ключ , для смазки.
Брюс
Авто: ВАЗ 21103, Опал, 2003 г.в., Ш-Нива, LC, Млечка, 2007 г.в.
ps088011 писал(а):Цитата:А когда поставил-снял с охраны несколько раз-- не помогает?
Все электропривода соединены параллельно, значит если один не работает, а остальные работают нормально, причина не в сигналке, а в приводе той двери, которая не открывается. Однозначно надо вскрывать дверь и смотрель электропривод. Я покругу уже поменял все за 5-ть лет, срывало пластмассовую рейку под шестернёй эл.двигателя. Привод стоит у нас в Ярике от 80 до 120 рублей + работа, как догоришься.......
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Почему силикон герметик? Есть смазка такая, беленькая, жирненькая.
Поменять сигналку - это обычно достаточно поменять блок и, если прижмет (сигналка другого производителя), перепаять провода на разъем новой сигналки. Не надо ни в двери лезть, ни провода новые тянуть. так что установщики могли установить цену, исходя из минимума работы.
на самом деле обивку снимать просто - хватит одной крестовой отвертки, аж после снятия ее сразу будет видно, что там с этим самым приводом. поменять - опять же - нужна только отвертка
Fantom73
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
возможно моторчик накрылся,в одну сторону работает
sergbel
ps088011 писал(а):а силикон подойдет вместо вд?
MeDBeDb писал(а):А BD -жидкий ключ , для смазки.
Еще и воду вытесняет
ps088011 писал(а):силикон
Лучше им резинки уплотнителей смажь-- не примерзнут зимой
Fantom73
lado
Скорей всего все проще. Ключами походу не пользуются вот и подкисла личинка. она и не дает активатору нормально срабатывать
Sheh
Авто: двенашко
такаяж фигня тока с пассажирской стороны, разбери и побрызгай на механизм замка вдшкой, может быть и сам актюатор клинит.нужно разбирать смареть
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
1попробуйте как открывается с ключа,если туго-поможет wd.2-послушайте -щёлкает или нет активатор в двери-когда она не открывается.Если щёлкает то без разбора облицовки двери не обойтись-проблемма либо в активаторе,либо в креплении активатора к тяге.
ps088011
Авто: ВАЗ 2110
ну вот сегодня вполне нормально открывается, но все равно, завтра буду мазать))). Значит вд на железки, силикон на резинки?
Tom669
проще сам эл. привод заменить, стоит копейки и меняется за 30 мин с пивом. По симптомам умирает именно он.
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
ps088011 писал(а): силикон на резинки?
да!
ЗЫ не удержался...
но лучше попросить любимого,брата,папу чтоб помог карту двери снять и нормально разобраться что к чему... и тягу к личинке обратно поставить(если снята)
ps088011
Авто: ВАЗ 2110
grehov , я примерно догадываюсь о чем Вы подумали
а если б около меня были бы вышеперечисленные персонажи мужского пола, я б не парила мозги обитателям данного форума
[/b]
grehov
ps088011 далековато до Тулы... помог бы
ps088011
Авто: ВАЗ 2110
grehov, и на том спасибо.
