седня тоже колхозил этот подогрев
делал самодельный , как и
pavel74 , т.к у нас на вопрос гейзер , или навесной на патрубок , подогрев омывайки есть ? делают
вобщем вот промежуточные варианты, пока полностью не доделал
1. не хотелось терять контроль над уровнем омывайки
2. хотелось шоб начинало греть сразу
3. эстетичный вид? мне почтипох главное шоб работало
вар№1
тормозная трубка длинной 1,2м (см 10 ушло в отходы)
из плюсов уменьшает сечение пароотвода, знач печка будет чуток сильнее греть
из минусов - стальная оцинкованная , х.з насколько ее хватит
и еще самый главный минус сечение, на ней хреново зажимается шланг , делал типа переходника (кусочки трубки с моторчика стеклоомывател длинной по 3см) держится все это фигово того и гляди слетит
вар№2
заменил трубку на вот такую
су....а ох и трудно ж ее гнуть особенно с малым радиусом, дедовский метод с песочком рулит
все хорошо, но вот кажется 8ка будет толстовато
завтра попробую еще согнуть из 6ки, такой как использовал для соединительной муфты чтоб наростить шланг .
или напаять на тормозную трубку переходные концевики из 6ки
когда эксперименты с трубками закончатся выходное отверстие будет намертво залито поксиполом (ну или типа того, чем нибудь)
полуфабрикат
вид изнутри, трубка уходит аж в отделение для моторчика
